查看: 3916|回复: 7
笔记本主板静态电流部分的问题解析
发表于 2008-7-5 20:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板静态电流部分的问题解析2(转帖)
三. 静态电流大
  静态电流大分为两种情况:一种是电流大到1.00A以上,还有一种就是在0.15A左右。这两种有什么不同和有什么样的解决方法呢?第一种是外加电压19V短路(SHORT),造成静态电流大的现象。碰到这种情况要在有限的时间内断开外加电压(拔掉电源),否则会烧很多相关零件的切记。这种情况的处理要简单一些,为什么我要说在有限的时间内断开外加电压这里就有一个处理的技巧,在没有断开外加电压时要迅速的用手去触摸整个主板上的零件(在你不知道19V外加电压在主板上的承载体即19V的负载的情况下),看看你能不能感觉到有什么零件很烫手,一般就是那颗零件坏了,为什么会这样去判断,判断的依据是什么?这里我介绍一下它的原理:这是根据简单的电路并联原理来判断的,大家想象一下两个电阻并联在不改变外加电压的情况下,阻值小的那条支路分得的电流是不是要比另一条支路的分得的电流大,那么这条支路产生的热量就要大的很多,公式为热量等于电流乘以电流再乘以时间,只要电流增大那么热量就会增大很多,所以你就能很快的感觉出来。在主板上19V的负载都是并联的只要有一个短路那么那一个产生的热量就会很大的。要是感觉不出来,就必须一路一路断开了查找了,查找的思路是这样的19V通过电感传输到每一路去的,只要断开电感量测两端看看是那一端短路,要是还是主电源端就按这个方法再去查找,要是量测主电源端不短路了,那就是这一路的负载端短路,只要查到就好解决了,给这一路的负载卸掉就可以了。也许有人会问19V短路可以用这种方法,那3V,5V,1.25V等等电压短路能不能用这种方法呢?可以的我给这种方法起名叫烧机法。但在维修使用的时候要注意一些问题,就是在维修的时候电压不能乱调要准确的打在那个短路的电压值上,电流档可以调的,但开始要调到最小档,然后再慢慢加大直到你能感觉出来为止,如果电压不调好很可能会烧掉很多此短路电压的负载的切记切记。
还有一种就是静态电流在0.15A左右的情况.出现这种情况它所表现出来的现象是什么呢?也就是你能从主板上得到什么样的信号呢?很直观的信号就是电源主芯片发烫而且是很烫的那种,这个时候有的人就没有办法了,没有头绪了,只好换主电源芯片SC1404了,但换后现象依旧.这时真的没辙了,该怎么办呢?如果我拿到这样现象的主板我会这样做:把电源主芯片SC1404产生的原始电压3V_AUX,5V_AUX,12V_AUX与其负载断开,断开就是把PL8,PL6还有就是12V_AUX的PJP7连接点,不过要一路一路的断开,不能同时一起断开.这是主板的回路的一部分,上面我说过没有静态电流时也会和这三路有关,正常的主板断开任何一路其静态电流都会为零,那就要看看是哪一路影响的.操作步骤如下:断开外加电源,在断开3V_AUX的电感PL8,然后在加上外加电源,看看电源供应器上的电流值是为零还是为原来的值,要是原来的值那就把你断开的3V_AUX的PL8再连接上,再断另外两路的,一定会断好的.那么要是为零就是3V_AUX这一路有问题,才会影响主板的,这时你就要看看是3V_AUX的产生端出问题还是其负载端出问题了,这里就好说了,为什么呢?因为产生端就是PU12,PU14两颗N型的MOS管有问题,一般是虚焊影响的,要是其负载端有问题那么就得把负载一个一个卸掉,才能判断到底是哪一个坏了而影响的.做维修工作心要细,不能马虎的.否则是不会及时准确的查找到故障点的.
对大部分笔记本主板来说它的静态电流在0.03A—0.07A之间.它有一个根据那就是原始电压3V_AUX,5V_AUX,12V_AUX是否正常,要是正常就说明其静态电流是正确的。要是没有原始电压就说明其是不正确的。
发表于 2008-7-5 20:37:08 | 只看该作者 �
厉害,,听了你讲了这么多,终于头脑清析了!谢谢楼主/
发表于 2008-7-5 20:38:58 | 只看该作者 �
补充点,在维修中经常能碰到供电回路里使用的是双场效应管,遇到此类管被烧毁千万别想去用同类替代,不是相同型号的双场效应管往往都会有细微的差别,不十分了解千万别乱代,容易扩大故障,笔者还是吃了不少苦头得出的经验。发现双场效应管被击穿后,将其取下后认真检查主板上是不是还存在短路,这一步不可少初学者往往很着急的代上去,没想一插电又烧了,并且故障被扩大,造成难以挽回的损失。正确的做法是确认了后级无短路了,方可将找到的场管换上加电。
发表于 2008-7-14 12:34:56 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-14 14:22:04 | 只看该作者 �
思路清晰明了  楼主讲的真不错  感谢楼主提供分享
发表于 2008-7-21 23:22:54 | 只看该作者 �
听君一席话,胜修N片板,热烈鼓掌
发表于 2008-7-22 16:08:34 | 只看该作者 �
楼主讲的很有道理,思路清晰明了,感谢楼主提供分享,
发表于 2008-7-22 22:54:35 | 只看该作者 �
什么时候能像楼主这样牛,那我就不会连烧两次板了........
