查看: 4848|回复: 32
一块HP原装主板维修
发表于 2012-7-2 23:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
习惯修笔记本的我习惯性看图纸,台式机不是自己擅长的,前两天老哥带来一块HP的主板说是政府机关的,开机无显让让我看看,插上我那老测试卡,台式机不知买了N年了,触发复位灯长亮,无复位?如何下手?难道是南桥?嘿,先别急,先查一查所有电感的电压出来无,1.8\3.3 \5V\1.2\12V\都有,唯独VCORE没电压,所以基本锁定核心供电芯片,没图纸就找芯片引脚定义呗,一样修,PWM芯片是NCP5385,查第1脚为EN开启脚,查电压为0V,看来问题找到了,追查,:找线路太麻烦就找来了个铁刷,刷啊刷啊刷.刷到EC的不知那一脚,原来是EC发出的控制信号,难道是EC坏了?干他?先别急,继续慢慢查一查,EC通过一个小电阻,一个滤波电容及一个(N沟道的)MOS管到NCP5385第一PIN作EN开启信号,查得小电阻一边有正常1.1V,正好是EC那边发出的,说明EC已经同意发出这1.1V,小电阻另一外却0V,为什么另一边被拉低了?难道芯片挂了?正想把芯片摘除之际,一直没鸟那MOS管,这个MOS管比较特殊,它的G极测得0V,D极与NCP5385第一脚相连,S极接地,拨掉电源测G极阻值,嘿,无穷大,那就是控制极开路,D-S极直接导通接地拉低了,难怪那电阻一边有电压一边却无电压,由于找不到那控制级的电路,明显这个管子的作用就是保护作用,直接不要那个MOS管,就不会导通对地了,所以机子就好了.
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 15:55
N沟道的MOS管G极0V,D-S直接导通?谁来教下理论。  发表于 2012-7-3 13:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:44
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
失落园 + 4 赞一个!
发表于 2012-7-3 10:54:16 | 只看该作者 �
铁刷子就是多触点的金属探头,可以在一定范围内找连接点(这个范围内有蜂鸣),然后在这个范围内再具体找这个点,它能缩短跑线的时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 11:29
发表于 2012-7-3 08:01:12 | 只看该作者 �
会修笔记本,主板就很好处理了!HP的比较不好修,
同意楼主: 3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 03:30
同意楼主: 5
同感!  发表于 2012-7-4 02:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 10:13
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-3 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:02
同意楼主: 3
不好修  发表于 2012-7-3 08:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 08:23
发表于 2012-7-3 08:44:53 | 只看该作者 �
关键是,你的铁刷子办事了,,亮出宝物看看吧
发表于 2012-7-3 08:48:19 | 只看该作者 �
你的摄像头好像得了近视了,这么不清楚。哥们,换一个摄像头吧。
发表于 2012-7-3 09:04:58 | 只看该作者 �
你的是AMD cpu?如果是建议你先换个U试试先。AMD不像intel那么耐用的
发表于 2012-7-3 09:08:10 | 只看该作者 �
是什么铁刷呀?这么快就能查出问题!给我们介绍吧!
发表于 2012-7-3 10:01:45 | 只看该作者 �
学习啦!谢谢师傅
发表于 2012-7-3 10:05:09 | 只看该作者 �
是什么东西啊楼主???
发表于 2012-7-3 10:08:46 | 只看该作者 �
亮出刷子来~
发表于 2012-7-3 10:12:09 | 只看该作者 �
就是,楼主把宝贝亮出来我们看看嘛
发表于 2012-7-3 10:29:46 | 只看该作者 �
楼主    再回复一下 撒
发表于 2012-7-3 10:48:04 | 只看该作者 �
亮下铁刷!大家都没期待一睹真面目
发表于 2012-7-3 10:48:21 | 只看该作者 �
是很期待,打错了
发表于 2012-7-3 10:58:13 | 只看该作者 �
学习 学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
踏雪无痕555 -1 严禁灌水
发表于 2012-7-3 10:59:07 | 只看该作者 �
真是牛人啊  学习了
发表于 2012-7-3 11:03:00 | 只看该作者 �
看来很多人都不知道刷子啊,跑线用的,不用一点一点测,可以一块一块扫啊
发表于 2012-7-3 11:19:55 | 只看该作者 �
铁刷子    找短路的利器        那玩意就是卖五金的地方有     一只表笔插在铁刷子 一只表笔对地  然后就开始横扫吧
呵呵 楼主能把主板零件都刷光了  发表于 2012-7-3 16:06
发表于 2012-7-3 11:33:46 | 只看该作者 �
楼主技术很好,
发表于 2012-7-3 11:40:40 | 只看该作者 �
楼上太幽默了,这刷子会把主板刷掉件的
