查看: 2320|回复: 1
联想Y520笔记本不开机检修(申请转正)
发表于 2012-7-2 20:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从联想售后店退出的笔记本,原来拿去维修时故障是不论接电池,还是接充电器,没法开机。
    现到我手上发现,主板被拆一个电源MOS管,(看图片标注)不知道什么型号。再是D14二极管,在路测量正反电阻分别是25欧和35欧,正常的不应这样,电池接脚测电阻是70欧,不知道正常否,(应说正常的)(现在接上电池,充电适配器测量电压很低,怀疑主板电源部分有短路)[初步分析,被拆部件为双MOS管,主板上还有一粒,型号为4834,{1S.2G.8D}脚为一管,{3S.4G.6D}脚为另一管。现证实8脚源极位置对地用RX1档量为1.8欧,问题就在这了。可是这处连接太多部件了。连到U4,U36这两MOS管,测过正常的。又连到U30,U85,U101{都是7844}不好拆下,U95,U94]本人很少修主板,为查找短路点,确实很费神,多天了,无从下手。因为涉及元件太广了。不敢大拆特拆,终于想起了原来修VCD解码板时查短路点的手段。直供大电流,看哪里发烫或冒烟。好,查电路供电。打算供5V上去。准备一个可输出8A的5V电源。接上电源。关注主板。哇,哈哈,终于看见了C555冒出烟来。把C555拆除。再测5、6脚对地电阻。OK。RX1档已经是无穷大。
  剩下的就是找MOS管4384了,经联系朋友,终于找到MOS管。更换后一切OK。
发表于 2012-7-6 11:00:09 | 只看该作者 �
谢谢宝贵经验
