查看: 3259|回复: 12
技嘉GA-MA77O-US3 不触发
发表于 2012-7-2 18:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是同行拿来的,开关有5V电压 有高低高 动作 IO 107脚1.3V这里是绿线发过来的这里不知道正常不。还有R416一边是5SB 一边是1.3V 这里不知正常不,106脚有5V正常 116脚RSMRST OV 也就是说IO没有发信号给南桥 还是开机电路问题。本人修台机很少,各位师傅给点介意
发表于 2012-7-2 19:27:16 | 只看该作者 �
不触发 修触发电路了
发表于 2012-7-2 19:47:21 | 只看该作者 �
待机都不正常啊,怎么触发。
发表于 2012-7-2 19:55:31 | 只看该作者 �
开机电路问题,跑下线看看下触发电路!
同意楼主: 5.0
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:15
psoN 1.3V你说正常吗  发表于 2012-7-3 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 01:37
发表于 2012-7-2 20:58:07 | 只看该作者 �
不触发,先搞搞电路,没电怎么处罚呀{:soso_e141:}
发表于 2012-7-2 23:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是最基本的也是最简单的
发表于 2012-7-3 09:48:10 | 只看该作者 �
107 和rsmrst 信号不正常!查这两个信号!另外,io待机时的供电正常不?
发表于 2012-7-3 11:01:14 | 只看该作者 �
跑线路      多跑跑就会熟的
发表于 2012-7-3 11:11:57 | 只看该作者 �
没有一个能解决我的问题
发表于 2012-7-3 14:17:36 | 只看该作者 �
看开机线路有没电压触发或者南桥那边有没信号发出
发表于 2012-7-3 14:23:44 | 只看该作者 �
要是跑电路普通元件没问题,我估计是IO的问题了,我一回修主板,除了南北桥和什么座子一类的不动,其他的只要手里有,我就凭普气换,一换就知道,有些时候换了也不知道,总之有点罗嗦!
发表于 2012-7-3 15:29:25 | 只看该作者 �
個人覺得。修好筆記本就好了。這個板子給修台式主板的人修掙個。中價算了
此板修 好  发表于 2012-7-3 15:52
发表于 2012-7-15 14:05:48 | 只看该作者 �
可能是南桥坏了吧
