查看: 10033|回复: 18
DELL一开机要我输入密码?这是什么意思呀?
发表于 2012-7-2 16:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
this computer system, #B1748k1-595b, is protected by a password authentication system. you cannot access the data on this computer without the correct password.
please type in the system or administrator password and press <entre>.
这个怎么解密呀
发表于 2012-7-2 16:49:03 | 只看该作者 �
COMS放电试试
发表于 2012-7-15 09:39:54 | 只看该作者 �
我的也是这样
放电了也不行
发表于 2012-7-15 09:45:13 | 只看该作者 �
弱弱的问一句笔记本放电可以清除密码吗!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,不可以  发表于 2012-7-15 09:49
发表于 2012-7-15 09:46:34 | 只看该作者 �
可以解的,是不是背景是白色的?
发表于 2012-7-15 09:47:39 | 只看该作者 �
难道要刷BIOS了?
发表于 2012-7-15 09:56:15 | 只看该作者 �
这个放电如果可以的话,我们吃什么啊
发表于 2012-7-15 09:57:15 | 只看该作者 �
可以进BIOS。。重设密码吧。。打密码的时候直接按回车。这样就清空密码了。。不知道可不可以。。台式机是可以的。。。
发表于 2012-7-15 09:59:35 | 只看该作者 �
换个bios芯片吧
发表于 2012-7-15 10:00:53 | 只看该作者 �
我帮忙解了一下,没解开,楼主可否确定一下#B1748k1-595b没有错?附解密工具一个
chinafix.com.cn迅维网_Dell Master Password Gen.zip
136.51 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-15 10:12:14 | 只看该作者 �
重新刷BIOS试试
发表于 2012-7-15 17:29:24 | 只看该作者 �
就是要是笔记本把coms放电可以解BIOS密码的话我们就不要干活了
发表于 2012-7-18 21:29:29 | 只看该作者 �
我的一样
不知道重刷BIOS能不能解开
发表于 2012-7-18 21:46:46 | 只看该作者 �
刚才重刷了BIOS 不行
发表于 2012-7-18 21:47:09 | 只看该作者 �
密码应该在EC里面
发表于 2012-7-18 21:48:20 | 只看该作者 �
刚才重刷BIOS了
不行
发表于 2012-7-18 21:57:23 | 只看该作者 �
不知道还可以用什么办法搞定
发表于 2012-7-19 20:02:32 | 只看该作者 �
哈哈、、、、595B.....
发表于 2012-7-19 20:11:48 | 只看该作者 �
