查看: 3463|回复: 2
IBMR400艰难维修
发表于 2012-7-2 16:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     在一个阳光明媚的早上,一哥们急冲冲的抱了台本本来,心想嘿嘿这下又有钱赚了,跟客户简单的沟通才知道,这台R400屏暗,这哥们换了屏倒是不暗了,可屏上面指示灯不亮,他的客户现在非要要求指示灯要亮,打发走这哥们,简单看了下外观,那先拆屏吧,拆了后量屏的工作条件,就在这时我这蛋疼的手不只怎么了就蛋疼的抖了下,这一抖不要紧,可要命的是掉电了,这下心里凉了,在开机电流到1.5A准时掉电,心想靠又把问题扩大了,接下来只有拆板了,在拆的过程中发现,板上家也是拆过的,板子拆开发现,这哥们有才啊,保险F8烧了,这哥们尽然搞了个电容上去,拆了电容找了半天都没找到可以代替的保险,想想火也大,就直接搞了个O欧姆的电阻上去,在开机发现还是到那个地方掉电,我这个纠结啊,只有乖乖的找图纸点位,在找点位的时候发现论坛上说这蓝牙会烧保险,仔细看了下还真有发黑的痕迹,拿下再开还是掉电,那只有继续找图纸点位了,找到后才发现偶又被坑了,明明写的是独显点位竟然是集显的,算了凑合着用把,经过半天的努力终于发现VCC3M的保险F3阻值变大,这机器搞的脾气有点大,直接用烙铁连锡在开机终于不掉了,这下心情好了一半,接下来继续修指示灯查85 83脚都正常有3.3心里很纠结,心想F8保险烧过,会不会和他有关呢,就继续查点位,由于是集显点位和独显有区别,废了好大的劲才发现原来F8相连的52脚VCC3M和24脚BDC_PWR开路,经飞线后终于看到指示灯的星星之火,最后在换屏搞定。顺便鄙视下那些为了金币乱发点位的坑爹孩子们。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 16:42
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
找出真相 + 5 我也帮你鄙视一下,下了好多都不是想要的
发表于 2012-7-2 16:54:01 | 只看该作者 �
楼主很细心修主板,值得我们学习。
发表于 2012-7-2 19:33:09 | 只看该作者 �
