查看: 3453|回复: 11
HP 6531S不触发简单修复
发表于 2012-7-1 21:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到用户报修一台HP 6531S,故障现像是不触发,待机0.099,感觉待机不正常,跟用户报价,拆机,先目测主板,发现有一个8脚芯片有问题,
查找相应该图纸,发现这是个比较器,适配器检测的,先不管了,有问题换之,换完后待机还是一样,检查待机芯片TPS51120
供电基准都正常,就是没有开启,开启信号和IO有关,上面烧坏的芯片也和IO有关,不管了先换了IO再说,换完后,待机0.02,3V5V也出来了,开机OK,此机修复完成
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:15
同意楼主  发表于 2012-7-1 21:48
发表于 2012-7-1 21:29:43 | 只看该作者 �
这修机也太快了把 。。
发表于 2012-7-1 21:30:00 | 只看该作者 �
这修机也太快了把 。。
发表于 2012-7-1 21:44:29 | 只看该作者 �
高手就是不一样啊,一看一个准,呵呵,大师级别哟!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈两个臭屁。  发表于 2012-7-3 22:26
不是我的头像和你一样,是你的和我一样,我的头像都用了几百年了,一看都是你学我的  详情 回复 发表于 2012-7-2 15:44
为啥你的头像和我的一样?当心被人灌水扣分。。。。  发表于 2012-7-1 22:12
发表于 2012-7-1 21:46:31 | 只看该作者 �
不处罚的问题 就是和这些有关 换了还不行 那就换班吧 也不便宜
发表于 2012-7-1 22:00:51 | 只看该作者 �
有速度啊,
发表于 2012-7-1 22:15:51 | 只看该作者 �
不愁发就是,按键,隔离,待机,IO,桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:32
发表于 2012-7-1 22:27:56 | 只看该作者 �
是啊,就那点东西
发表于 2012-7-1 22:39:59 | 只看该作者 �
快啊 小佩服、
发表于 2012-7-1 23:34:16 | 只看该作者 �
HP 6531   511  515  6535好像都有这种通病   TPS51120   LM393  IO   BIOS这几样都是常坏的,还好IO没什么特别资料换了就好    电池接口那里也有一个电容易挂
发表于 2012-7-2 15:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 16:22:10 | 只看该作者 �
IO引起的不触发情况还是不少的
