查看: 5474|回复: 41
华硕笔计本摄像头,图像倒立,如何解决???
发表于 2012-7-1 21:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕笔计本,重做系统后,摄像头图像倒立,如何解决???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
驱动问题 下个官网的  发表于 2012-7-6 14:05
发表于 2012-7-1 21:14:38 | 只看该作者 �
典型的驱动没驱好
同意楼主: 2.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 22:06
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-6 14:05
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-5 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 07:29
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-1 21:27
发表于 2012-7-1 21:15:12 | 只看该作者 �
建议到官方网站下载驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:41
发表于 2012-7-1 21:19:01 | 只看该作者 �
官网下驱动
发表于 2012-7-1 21:21:31 | 只看该作者 �
官网下载驱动,华硕本只认官网驱动,你不要用驱动精灵装,没用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
按楼上的做  发表于 2012-7-6 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:31
发表于 2012-7-1 21:25:29 | 只看该作者 �
到官方网站下载对应机型摄像头驱动就OK。如果不OK你投诉官方。
发表于 2012-7-1 21:27:34 | 只看该作者 �
华硕的机器是这样的,遇到N次了,官网下驱动就行了
发表于 2012-7-1 21:37:21 | 只看该作者 �
肯定是驱动没装正确。。。尝试去官网下载驱动试下。。
发表于 2012-7-1 21:47:08 | 只看该作者 �
把笔记本拿倒起来看不就正了吗,这么简单都不懂哟?还有就是可以把人头拌倒起这样看也是正的老!
发表于 2012-7-1 21:48:56 | 只看该作者 �
楼主啊~去官网按到笔记本的信号找就可以了~很多华硕笔记本都是这样的啦~
发表于 2012-7-1 21:57:24 | 只看该作者 �
从新下下个就可以了
发表于 2012-7-1 22:02:14 | 只看该作者 �
驱动没装好啊  这种问题见过的多了啊 呵呵呵
发表于 2012-7-1 22:39:16 | 只看该作者 �
驱动的事了
发表于 2012-7-2 08:44:05 | 只看该作者 �
驱动没装好啊
发表于 2012-7-2 17:15:16 | 只看该作者 �
华硕笔记本就是这样的,这是驱动问题
发表于 2012-7-3 14:10:23 | 只看该作者 �
可以用软件实现水平翻转和垂直翻转的
发表于 2012-7-3 15:09:53 | 只看该作者 �
驱动不行,要到官网下载原装驱动
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 14:06
发表于 2012-7-4 01:57:36 | 只看该作者 �
去官方下个驱动就OK了
发表于 2012-7-4 09:05:33 | 只看该作者 �
到官网下载同型号原装驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:06
发表于 2012-7-4 12:11:30 | 只看该作者 �
驱动不对,重装一下系统吧。
