查看: 3391|回复: 11
联想旭日N440A意外事故
发表于 2012-7-1 17:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想旭日440A,以前换过改良显卡,已经用了大半年都没事。
开机可以进系统,只是没有背光。拆开屏,测灯管没问题,高压板有主供电,没有开启信号。于是我就把屏供电3.3V飞到开启信号上,可是屏还是没有亮。我就拿万用表测这个角电压,谁知意外发生了,表笔不慎把主供电和EN导通了下,结果就不能触发了。待机电流0.09或者0.1
只能自认倒霉了。
拆机,发现IO wpc8763ldg 被击穿,还有tps51120发烫,没有3V 5V待机电压,于是我换了TPS51120和IO WPC8769LGD,(我在网上查资料说这两个IO可以代换)我怀着期待的心情插上可调电源,结果却大短路了。
郁闷啊,接下来该怎么办啊,请教高人给个思路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 23:18
发表于 2012-7-1 18:40:13 | 只看该作者 �
看看图纸啊!慢慢的找吧
发表于 2012-7-1 18:41:06 | 只看该作者 �
短路就要测出来,你都不知道那短路乱换芯片,有多少烧多少,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:38
嗯,是我大意了  发表于 2012-7-2 09:36
发表于 2012-7-1 18:58:35 | 只看该作者 �
你那IO不行把,换个一样的试试
定的芯片还没有回来  发表于 2012-7-2 09:35
发表于 2012-7-1 19:52:18 | 只看该作者 �
大电流短路可能是你51120没焊好吧,另外就是N44O机器这个IO很容易坏,换好后最好用原装电源试机,用电流表会导致烧IO
补充内容 (2012-7-2 14:29):
不可以的啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
你要是把51120去掉再加电的话,这片PCB就基本上不用修了。  发表于 2012-7-3 10:10
你的建议对我很有用,谢谢,那我把51120去掉可以通电测试吗?  发表于 2012-7-2 09:35
发表于 2012-7-1 19:58:16 | 只看该作者 �
那就找同型号的来换吧。。还能怎么样啊。。
网上都说这两个芯片可以相互代换啊  发表于 2012-7-2 09:34
发表于 2012-7-1 20:12:54 | 只看该作者 �
心里不要有压力,心态很重要,一步步的来,先从保护隔离开始,一步步的查,
同意楼主: 5.0
从经验来看,你觉得这块主板还有救吗?  发表于 2012-7-2 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:14
发表于 2012-7-1 21:23:12 | 只看该作者 �
大哥,你换完没有测对地值啊,还是要仔细检查下,
是测供电电感的对地阻值吗  发表于 2012-7-2 09:34
发表于 2012-7-1 21:35:11 | 只看该作者 �
你之前问题 还是应该出来显卡吧
之前的问题我感觉是高压条坏了  发表于 2012-7-2 09:33
发表于 2012-7-2 09:32:53 | 只看该作者 �
我现在担心屏会不会出事啊,屏供电是3.3V,突然加下18点多的电压,不知道烧了没
发表于 2012-7-3 09:23:52 | 只看该作者 �
这个问题还没有解决,请教高手出谋划策{:soso_e183:}
发表于 2012-7-10 09:55:57 | 只看该作者 �
是IO烧了,特来告知大家,换了个新IO,现在已经可以上电了,不过还是没亮,电流上到1.13A,怀疑是没过内存,大家觉得呢
