查看: 1563|回复: 10
V星主板問題
发表于 2008-7-5 13:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一塊V星845PE MAX2主板清除COMS可以點得亮,但只要按鍵盤任意鍵後重啟就不亮了,請問各帥哥美女是什麽問題?
发表于 2008-7-5 13:45:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般涮一下BIOS就可以解决
发表于 2008-7-5 13:47:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #2 小郎神 的帖子
沒作用。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-5 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
補充
補充一下不是不亮而是到2A就自動斷電
发表于 2008-7-5 13:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重刷不起作用就换个bios芯片试试
发表于 2008-7-5 13:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说明白点啊,是之后可以点亮但是又断电了,还是之后就开都开不到机,如果是之后都可以加电开机,你就换个有监控芯片的cpu风扇,有些主板有智能监控设置,检测不到风扇转数就断电
发表于 2008-7-5 13:58:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #4 超越 的帖子
在发贴之前最好说明清楚一点
要不认人误解了就不好
是到2A就断电,还是重启???
发表于 2008-7-5 14:03:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刷 BIOS 试是 !
发表于 2008-7-5 14:23:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了都不是你們所說的
修好了都不是你們所說的
原來問題是V星845PE MAX2主板清除COMS可以點得亮,但只要按鍵盤任意鍵後重啟到2A就自動斷電,再開機也是這樣,再清COMS又可以亮,只要動鍵盤,重啟又一樣
就算别人答的不对,有结果最好放上来
不然以后问问题谁还会回答你
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-5 14:47 编辑 ]
发表于 2008-7-5 14:26:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #7 小郎神 的帖子
看楼主的意思是说,这样不算故障是不是
跑2A自动断电,这样也不算是故障,那就怪哉了
发表于 2008-7-5 14:51:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #9 超越 的帖子
是MS-2845GE晶片壞導致
