查看: 3236|回复: 13
仁宝LA3781P 待机不正常!求助
发表于 2012-7-1 16:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:LA3781P
故障现像:待机0.05  无3V 5V 。
现 有一个问题,求解释。
现在就是ACIN 这个信号不正常。
1.产生ACIN 正常PR12 的 第一脚 正常3.3V 第二脚 0.6V
一路到 EC 我拆了量还是0.6v ec 也换了。所以说不是EC引起 。
另一路到南桥。
现在我想知道的问题是。。
1.待机0.05是不是南桥挂了。所以待机电压高了。 因为ACIN 被拉低。说明南桥坏了。。。
2.这里PR2 只有6.几V 是不是也能说明南桥挂了。
20:44 补充! SB拆了以后ACIN 3.1V了。ACOFF也是低电平了。可是还是0.05V 。看来还是有别的问题啊!
发表于 2012-7-1 16:41:31 | 只看该作者 �
电阻你没有看看阻止有没有正常吗?PR12.应该是B+存在短路,不能说是SB挂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 22:37
B+有短路保护了。  发表于 2012-7-1 20:24
电阻正常。。 SB拆了。估计还是有短路哎。  发表于 2012-7-1 16:49
发表于 2012-7-1 16:45:13 | 只看该作者 �
确切的说应该是点火回路有
发表于 2012-7-1 16:52:52 | 只看该作者 �
拆了不就知道了~    应该都是南桥啦~
发表于 2012-7-1 16:52:57 | 只看该作者 �
还是看看点火回路吧,真是冲动啊给SB都拆下来了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 21:04
同意楼主: 0
看拆电阻!看下南桥短路还是  发表于 2012-7-1 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:51
发表于 2012-7-1 17:30:44 | 只看该作者 �
拆了SB好了没有了。。。
发表于 2012-7-1 21:03:57 | 只看该作者 �
短路的话。测南桥后面电容啊,还有USB,看看什么情况先
发表于 2012-7-1 22:12:03 | 只看该作者 �
看不懂 无能为力 抱歉
发表于 2012-7-1 22:25:45 | 只看该作者 �
还是  那样  经验 加基础  再加技术
发表于 2012-7-12 13:30:02 | 只看该作者 �
我的也是这种情况   请问你的修好了吗
发表于 2012-7-12 20:35:20 | 只看该作者 �
纵横一焊 发表于 2012-7-12 13:30
我的也是这种情况   请问你的修好了吗
这二天很忙。都没有空修。。准备换板了。。。
发表于 2012-7-12 22:34:33 | 只看该作者 �
短接PR12看看电流的变换    有没有什么地方温度异常
发表于 2012-7-12 23:23:18 | 只看该作者 �
仁宝点火回路 b+短路了
发表于 2012-7-13 01:33:47 | 只看该作者 �
仁宝板待机0.05—0.07首先就会想到B+短路,楼主检查看看吧
