查看: 4246|回复: 13
精英a780gm-a开机跑d1d0,内存不报警
发表于 2012-7-1 15:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英a780gm-a开机跑d1d0,内存不报警,BIOS从精英的官方网站两个版本的都试了,故障不变,大家有修过这种主板的吗 ?都要查什么地方才能排除故障
发表于 2012-7-1 18:11:05 | 只看该作者 �
你这是U没过   看一下北桥短路了没
北桥短路会跑马吗  发表于 2012-7-2 00:34
发表于 2012-7-1 18:13:54 | 只看该作者 �
是不是单桥的板子 是的话 桥加焊下看看
发表于 2012-7-1 18:16:47 | 只看该作者 �
A780GM-A 是ATI双桥的  基本的供电 时钟 复位都正常吗
同意楼主: 5.0
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-2 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 00:35
发表于 2012-7-1 18:48:42 | 只看该作者 �
过cpu了没有啊
,在看内存,
发表于 2012-7-1 20:01:56 | 只看该作者 �
直接没有检测到内存,换个U试试了
发表于 2012-7-1 20:48:49 | 只看该作者 �
AMD芯片的桥虚焊的多吗??
发表于 2012-7-1 20:56:26 | 只看该作者 �
查查内存总线吧
发表于 2012-7-1 21:55:45 | 只看该作者 �
地址 数据 时钟 管理时钟 都测试吧
发表于 2012-7-2 08:15:07 | 只看该作者 �
又学习了
发表于 2012-7-2 08:17:55 | 只看该作者 �
AMD 780 770  的北桥虚焊很多,SB600 SB700  南桥坏的也多
发表于 2012-7-2 09:10:08 | 只看该作者 �
说的不是很清楚把 无法判断
发表于 2012-7-2 11:26:14 | 只看该作者 �
正常说,跑D0D1不是没有过CPU吗?怎么会有内存报警呢?
发表于 2012-7-2 13:40:48 | 只看该作者 �
哦
那你说怎么修呢
