查看: 2058|回复: 12
我想把M2的2和3脚相连,然后把C69去掉,这样改可行么?
发表于 2012-7-1 13:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想把M2的2和3脚相连,然后把C69去掉,这样不会烧主板吧!  目的是让3VS直接到L10。这样改可行么?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
屏幕是直接亮的。  发表于 2012-7-1 19:27
可以的就是白屏  发表于 2012-7-1 16:20
发表于 2012-7-1 13:34:44 | 只看该作者 �
应该是不行
发表于 2012-7-1 13:36:56 | 只看该作者 �
可以啊,只是一些功能就没有了,像屏切功能
发表于 2012-7-1 13:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 13:59:02 | 只看该作者 �
哦,知道了
发表于 2012-7-1 14:07:56 | 只看该作者 �
1 脚 控制  LCDVCC 的电压 高低   直接短接 也可以 屏幕始终是亮的  不能暗屏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
而且如果LCDVCC短路。。直接把3VS拉低了。。后果。。。。  发表于 2012-7-1 21:02
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-7-1 14:19:09 | 只看该作者 �
小心点比较你好啊
发表于 2012-7-1 14:26:55 | 只看该作者 �
放手去搞吧 应该没有什么大问题的
发表于 2012-7-1 14:30:50 | 只看该作者 �
可是可以,就是好多功能不能用
发表于 2012-7-1 14:34:14 | 只看该作者 �
小心点比较好,要是搞出问题很烦人。
发表于 2012-7-1 16:03:13 | 只看该作者 �
大胆实践,做了之后就知道怎么回事了。
发表于 2012-7-1 16:15:26 | 只看该作者 �
板倒不会烧,但屏始终是通电的,无法关
发表于 2012-7-1 17:02:46 | 只看该作者 �
还是不要乱改吧
