查看: 2228|回复: 15
CQ40屏幕抖,上半部分换过之后还是一样,
发表于 2012-7-1 11:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是显卡坏了啊,这个显卡容易坏吗?  抖的时候就是半个屏幕是好的,半个屏在上下抖动~
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:41
发表于 2012-7-1 11:44:28 | 只看该作者 �
同意楼主。。。
发表于 2012-7-1 11:58:08 | 只看该作者 �
屏换过吗?不行加焊显卡试试
发表于 2012-7-1 12:32:35 | 只看该作者 �
还是先换屏试试吧,CQ40系列的显卡多数是ATI的显卡,故障率低!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:44
ATI的显卡不容易坏吗?  发表于 2012-7-1 12:35
发表于 2012-7-1 12:35:13 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
先找个屏试试 还有屏线 最后才考虑显卡  发表于 2012-7-1 14:45
发表于 2012-7-1 12:40:45 | 只看该作者 �
换个屏试试,
发表于 2012-7-1 14:09:57 | 只看该作者 �
屏线拆开看看。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-7-1 14:15:47 | 只看该作者 �
估计是屏幕坏了
发表于 2012-7-1 14:32:20 | 只看该作者 �
那不是,换个屏幕就知道了,还专门发帖
发表于 2012-7-1 14:36:51 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
发表于 2012-7-1 14:40:32 | 只看该作者 �
外接正常的话,就是屏坏了。一般LP141X3屏都这问题
发表于 2012-7-1 14:43:56 | 只看该作者 �
先外接看看是否正常。  不正常去看显卡  正常在走屏线
发表于 2012-7-1 14:55:44 | 只看该作者 �
抖的时候你压一下屏试下看看正不正常,如果正常的话有可能是屏线问题,或者外接试下,如果外接正常就肯定是屏坏了,CQ40的机器屏亮线抖屏的很多。。。。
发表于 2012-7-1 14:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 15:10:21 | 只看该作者 �
这机器屏线出问题的也多
发表于 2012-7-1 17:29:40 | 只看该作者 �
上半部分?是指换过屏还是一样?还是指屏加屏线都换过了?
