查看: 3527|回复: 8
联想14002笔记本不开机
发表于 2012-7-1 11:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测,发现B+对地短路,B+的线路那么多,一般来说,最容易坏的是哪个元件?
发表于 2012-7-1 11:20:15 | 只看该作者 �
一个个排除啊。谁也不知道是什么坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:23
发表于 2012-7-1 11:21:38 | 只看该作者 �
没有修过啊,慢慢找图纸查吧
发表于 2012-7-1 11:58:45 | 只看该作者 �
不行就烧鸡法吧
发表于 2012-7-1 12:05:33 | 只看该作者 �
你拔掉显卡也是短路吗?南桥周围有个电阻容易坏,
发表于 2012-7-1 12:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 13:39:32 | 只看该作者 �
谢谢你的回帖!
我拔掉显卡板也是短路的。
你说南桥周围有个电阻容易坏,你能说出它的编号吗?
发表于 2012-7-1 13:43:24 | 只看该作者 �
高手,能说一下是哪个电阻吗?期待中。
发表于 2012-7-2 09:18:41 | 只看该作者 �
经过排查,终于找到一个短路的电容,是PC54,换了它,B+就不短路了。
测PQ1三极的电压分别是:1极为3.9V(即B+),2极电压为3V,3极电压为6.1V。
主板仍然不能开机。
是不是PQ1坏了呢?
