查看: 2431|回复: 10
康柏 V5000 的图纸 加急!加急!
发表于 2012-7-1 11:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康柏 V5000这台机器大家应该都知道的  开机正常
  耳机有声音 但是本机没声音   几多次试机在拔出耳机插头的时候本机音响会响1~2秒钟左右
声卡 功放都换过了 音频接口也曾换过几个  故障依旧
  特此附上图:
  声卡一般伴随着晶振的 但此机器没有找到
此故障修到此处 没有了思路
                                          烦请高手指导一下   在下感激不尽!!
发表于 2012-7-1 11:08:23 | 只看该作者 �
音频口的一个引脚发现有断线的不知道有没有用
如果谁有图纸的还请兄弟们上传一份 发我邮箱也成1129330249@qq。com
发表于 2012-7-1 11:44:13 | 只看该作者 �
是不是检测信号不良啊?如果检测信号不良会引起这样的问题
还行啦。哈哈,你好同学看你头像感觉很熟悉的  详情 回复 发表于 2012-7-1 12:16
张兴旺,我们同学哦!你注册好早哦!怪不得你学得那么好。  发表于 2012-7-1 12:08
发表于 2012-7-1 12:03:47 | 只看该作者 �
南桥加焊试下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 16:21
发表于 2012-7-1 12:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 12:28:01 | 只看该作者 �
  看现象应该是音频接口的问题,不知道焊接的是否完好?
发表于 2012-7-1 12:40:44 | 只看该作者 �
期待修复,
发表于 2012-7-1 13:37:19 | 只看该作者 �
顶上,期待楼主早点分享原因
发表于 2012-7-1 14:43:19 | 只看该作者 �
那根线断了应该有关联的。补上去试下啊。。检查耳机接口是不是一直为低电平。。不插耳机是高电平。插了是低电平。不知道我说的对不对。。你试下。。。
发表于 2012-7-2 10:47:46 | 只看该作者 �
那根引脚不知道有没有用 望众兄贴上图纸  目前没有思路
发表于 2012-7-16 17:32:19 | 只看该作者 �
怎么没人上传图纸的{:soso_e115:}
