查看: 8714|回复: 70
又是悲催的AMD CPU 伤不起啊
发表于 2012-6-30 21:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户新装的机器 AMD A6-3650 FM1 2GX2 DDR1333 A75主板
系统GHOST完 显卡驱动没装上,系统有点老 装光盘 。。。装着装着蓝屏 提示 ATI......SYS什么蓝屏 具体忘了什么了,貌似是显卡驱动问题。换系统吧 换了不下5种GHOST 都不行,都蓝屏,有些是能装上,但是重启后 还是蓝。。。疯了 开始考虑硬件问题
换内存 单条试 换主板 A55 A75 换硬盘 换电源 均无效。。。。折腾了一上午了 实在没招了 目光又锁定到了CPU。。不会吧,新拿得原盒U 坏得? 到商家那儿 让他测 在他那里也是蓝屏 换了个 一切问题解决。。。。。。。
哎。。。。对AMD越来越没信心了    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主,同情你下,我们经常装机出现怪毛病郁闷到极点,费事又费力  发表于 2012-7-3 17:42
发表于 2012-6-30 21:29:16 | 只看该作者 �
先软后硬,楼主的思路是对的。CPU出问题的情况真的是不多。
发表于 2012-6-30 21:35:45 | 只看该作者 �
cpu用的久了见过这样的故障,新的真没见过。
发表于 2012-6-30 21:38:02 | 只看该作者 �
今天碰到个 775的U  看视频重启。。
发表于 2012-6-30 21:42:00 | 只看该作者 �
这两年我装机没用过AMD了
发表于 2012-6-30 21:48:45 | 只看该作者 �
装机我除了客户点名要。我还没有装过amd。确实不是很给力。
发表于 2012-6-30 22:00:49 | 只看该作者 �
太阳系的人,都知道AMD不给力了。
发表于 2012-6-30 22:32:23 | 只看该作者 �
对AMD的机器,我都我先硬后软,如果蓝屏或者不过内存等现象,我都先换CPU,再做其他的事,AMD的CPU真是不知道怎么说,我就是帮客户换新的AMD的CPU,都是保一年,说心里话,这样都有点怕的。
发表于 2012-6-30 22:37:43 | 只看该作者 �
cpu不都是3年保吗
发表于 2012-6-30 23:24:59 | 只看该作者 �
AMD的U就是爱坏  上伤不起呢
发表于 2012-6-30 23:41:58 | 只看该作者 �
前几天遇到一个AMD X4 640 坏了挡C7的U
发表于 2012-7-1 00:32:20 | 只看该作者 �
AMD的U老爱坏啊,
发表于 2012-7-1 10:16:42 | 只看该作者 �
哈哈 AMD的伤不起啊
发表于 2012-7-1 10:26:59 | 只看该作者 �
细心 在细心 按着学的思路修
发表于 2012-7-1 10:29:23 | 只看该作者 �
我也不敢恭维AMD了,坏了几个U了,跑码D4、D5就是过不了内存(该换的也换了),换了U 就OK了。
发表于 2012-7-1 14:13:20 | 只看该作者 �
看来AMD的U问题多多,学习了!我碰到过intel 坏U
发表于 2012-7-1 17:09:35 | 只看该作者 �
来学习一下增长一下知识。
发表于 2012-7-1 21:55:26 | 只看该作者 �
主板bios里的achi关闭看看,应该是这个问题!!
发表于 2012-7-2 10:00:49 | 只看该作者 �
不会吧  我都是 用amd的cpu便宜啊 害我都不敢用了
发表于 2012-7-2 16:45:34 | 只看该作者 �
伤不起的AMD ,一般客户不点名要的话,还是英特尔比较放心
