查看: 2351|回复: 10
联想f31G 档开机画面
发表于 2012-6-30 21:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31G 集成  开机出现联想画面后就不动了 按什么都没反应,南桥换新的 BIOS唰过了 还是一样的故障
发表于 2012-6-30 21:13:33 | 只看该作者 �
各电压也正常,没进水痕迹 有没哪位师傅遇到过着问题 解答下
发表于 2012-6-30 21:38:27 | 只看该作者 �
裸机试试看,或者某个设备自检不能过,不要插硬盘,显卡的问题也比较打
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 21:44
发表于 2012-6-30 21:47:36 | 只看该作者 �
你飞个代码卡看看到底档哪儿了好不好
发表于 2012-6-30 22:34:03 | 只看该作者 �
键盘也会引起假死  键盘到EC
发表于 2012-6-30 22:35:35 | 只看该作者 �
拆掉所有外设 看看  再检查一下USB口有没有坏
发表于 2012-6-30 22:35:41 | 只看该作者 �
网卡芯片,PCMCIA卡芯片,还有USB口中音的针弯了也会。
发表于 2012-7-1 00:08:06 | 只看该作者 �
都是裸板测试的。已经有显示了还要看什么代码吗?
发表于 2012-7-1 00:11:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 17:12:54 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}
发表于 2012-7-1 17:17:12 | 只看该作者 �
今天看到一台联想天逸F31也是出现联想LOGO之后就不往下了 然后也没弄什么把电池放了几次电 就好了 试了十几次都能进系统 因为先做过显卡 之后客户拿回去第二天就出现这个情况
