查看: 2101|回复: 9
硬盘不引导
发表于 2012-6-30 17:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
在别的机器上做的系统 装回本机后不引导   该怎么搞          本机不能做系统 做到一半会蓝屏   机器是r60e
发表于 2012-6-30 17:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用u盘启动中的启动本机硬盘可以
发表于 2012-6-30 17:37:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分区不对
发表于 2012-6-30 17:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-6-30 17:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
cbxwer 发表于 2012-6-30 17:39
先确认硬盘是好的?再刷BIOS.动桥
原来是60的    换了个160的一样   他原本有系统的
发表于 2012-7-2 12:10:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把原来的系统,全盘GHOST过去
发表于 2012-7-4 16:57:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不同大小的盘不能全部ghost吧?还是分区ghost然后在新盘上恢复。
发表于 2012-7-4 17:01:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘启动模式改下!这种问题很常见,在不行就重分区,在Ghost准行
发表于 2012-7-4 17:22:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都淡定、、、、、哪有那么复杂的问题,只不过是没有引导信息而已.
有些机子BIOS里面第一启动调成U盘启动后拔出U盘不能自动跳转至硬盘启动,进入BIOS里面第一启动调成硬盘启动就好了,要么直接回复BIOS原设置就OK了、、、、、
发表于 2012-7-5 22:06:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
试过用diskgen重写主引导吗
