查看: 5493|回复: 31
雷击不知型号的主板求师傅援助
发表于 2012-6-30 16:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
机子在雷击当晚并没有开机,只是忘记了拨掉电源线第二天就发现无法开机,硬盘,电源盒,显卡巳经用更换排除法试过都没问题,判断问题是主板所致,主板北桥型号是AG02P43,南桥型号是AF82801JIB.CPU第一行是INTEL  E6500,第四行是2.93GHZ/2M/1066/06.第五行是3036C882.在这里想向各位师傅请教这主板的型号?这种型号的主板现在大概卖多少钱?
发表于 2012-6-30 16:46:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个就是技嘉EP43T-S3L主板啊,我晕,如果你是搞维修的,也太差了,大概也就330左右
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 02:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 00:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 20:42
他维修电视的啊  发表于 2012-6-30 19:57
同意楼主: 4
不怪他,  发表于 2012-6-30 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 19:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-30 18:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:50
发表于 2012-6-30 17:04:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢你的回复的确是差了些让大家见笑了,我是搞家电维修的,电脑方面较少涉及,请多多指教.
发表于 2012-6-30 17:17:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
明明你上面图片上面的 内存槽哪儿就写了 型号的 ,,,, 无语啊。。。 好大一个技嘉标志 呵呵
发表于 2012-6-30 17:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这板子二手的也就150元吧,你先看看把网卡拿掉能不能用,不能的话南桥基本挂了,也别修了。
发表于 2012-6-30 17:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板上牛一样大的技嘉P43没看到吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛没这么大吧  发表于 2012-6-30 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 19:21
发表于 2012-6-30 17:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,曾经有过类似的经历,可以肯定,网卡坏,南桥很可能坏,CPU也有可能坏,先把网卡拿掉看看,这个板应该还在保修吧。
发表于 2012-6-30 19:22:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
P43 09年的中流砥柱 应该在保的
发表于 2012-6-30 20:16:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不  知道多少钱  应该不贵吧  二手百来快钱
发表于 2012-6-30 20:25:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个板子应该还在保的
发表于 2012-6-30 20:25:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主发了,技嘉双BIOS板,1000多一块,别卖少了哟。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-30 21:44
发表于 2012-6-30 20:30:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我们也从那时走过来,加油吧!
发表于 2012-6-30 20:58:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是这样从菜鸟过来的,继续努力
发表于 2012-6-30 21:24:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
        去电脑城弄块二收的  “不集成显卡” 便宜的很120以内
    945型号主板以上的
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
人家用的三代内存··看清楚··  发表于 2012-7-1 16:56
发表于 2012-6-30 21:30:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哎,这主板厂家都不知道,还敢接机器修啊
发表于 2012-6-30 21:30:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我看了下    价钱不多   换吧
发表于 2012-6-30 21:30:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   淡然你可以先拆掉第三图中 的右边小四方芯片的旁边的小四方芯片   就是声音插口旁边那个
    试试开不开机
发表于 2012-6-30 21:51:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
.测南桥有没有短路 有短路果断拆网卡 试试。 拆了还短那就换南桥喽
发表于 2012-6-30 22:19:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板应三百五左右吧。看品牌咯。
发表于 2012-6-30 22:56:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢各位师傅百忙之中的回复,事情经过是这样的:一位老客户让我上门修一台雷击后有图像无声音的创维彩电,彩电修好后他说这台电脑也开不了机你帮看看,我说电脑维修我不熟,客户说不要紧你修不好帮我叫别的师傅修好也行.其实当初我也是抱着死马当着活马医的心态扛回来的.有个别师傅嘲笑我也不要紧,在电脑维修这方面必须得承认我是差得太远,怎么说呢知耻而后勇吧.
