查看: 3867|回复: 12
求助:昂达A785G 不跑码,高手在那里,在线等
发表于 2012-6-30 15:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昂达A785GC不跑码,同行拿过来的,其中有一组供电不正常,应该是内存供电来的吧,因为这板上两种内存,DDR2 DDR3,其中有一组不正常,刚开始怀疑的是W83321G坏了,又没有这料换,后来就在这板上调换,还是一样,不出来,之后不管这电压,去测CPU管理芯片,其中是RT8855,这脚位,其中24脚VCC5有5V供电,VID组合也有高压电压,48脚EN也有3.3V,就是没有出VRROD,又没有这芯片换,不知道如何修了,这板是有两个BIOS的,DDR2,DDR3,听同行说客户带电弄光驱造成这样的,没有头绪,不知到如何修下去了.
这种板子一定要插内存才出内存电压  发表于 2012-6-30 17:23
发表于 2012-6-30 15:16:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在线等,那位高手出来帮帮忙
发表于 2012-6-30 15:21:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是内存的供电没有嘛!你查一下是IO发出的那个信号开启内存电压
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:03
发表于 2012-6-30 15:30:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常的那个,8脚电压为0.35V,不正常的为0V,楼上的,你所说8脚是不是这个开启脚
发表于 2012-6-30 16:00:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那直接把那8脚的换了赛
发表于 2012-6-30 16:05:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果内存电压你都知道不了,那么CPU电压是一定不会有的,还是先看看内存电压吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:42
同意楼主: 5
要把内存电压修出来,CPU电压就会出来了。  发表于 2012-7-1 01:16
发表于 2012-6-30 16:11:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
带电弄光驱?南桥挂了?
发表于 2012-6-30 16:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有这8脚的IC换,这个已经排除了,因为板了有两个内存供电的吧,另一个正常弄过来这边也是一样,所以这个IC是没有坏的
发表于 2012-6-30 16:50:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存有一组是正常的,这板应该是两个PWM电路吧,一组1。5V是正常,而另一组1。8V,这组应该没有出来,所以在这里一直修不下去,
查那颗出不来的W83321的FB脚,有没有回授(反馈)呢? 另外,MOS是否正常?  详情 回复 发表于 2012-6-30 17:41
发表于 2012-6-30 17:41:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
pzqsky 发表于 2012-6-30 16:50
内存有一组是正常的,这板应该是两个PWM电路吧,一组1。5V是正常,而另一组1。8V,这组应该没有出来,所以 ...
另外,MOS是否正常?
发表于 2012-6-30 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换掉W8332。这板不好修了,8332正常下,1脚6.5v  2脚
1.32v    3j   0v   4j  3.63v  5j 5v    6j 0.8  7j 2.4  8j 0.6v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 01:17
发表于 2012-6-30 18:20:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这种板子是支持二三代内存 当你插上二代时
发表于 2012-6-30 18:25:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电 是1.8v 插上三代是1.5v 这俩电压不可能同时出现的 先把
整板电压修出来 再考虑信号
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
没有那个主板是开启两组内存电压的。  发表于 2012-6-30 19:07
