查看: 3791|回复: 4
神舟L19WD显示器维修一例
发表于 2012-6-30 14:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
         今天收到客户显示器神舟L19WD显示器一台,故障为显示器不能调宽屏,按键菜单键不能用,只有开关跟自动调整能用,MENU按键不能用,初步怀疑显示器按键坏了,拆机把显示器按键全部换了,故障一旧!想着上一次有一台也是这样故障,后来把显示器24C16换了就可以,马上把板上24C16拆下用编程器刷写空白,装上试机,问题解决!给各位借签!免得走弯路!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:43
发表于 2012-6-30 16:17:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错下次修到就不会走弯路了
发表于 2012-7-2 23:20:08 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
呵呵,差不多吧,我常用做法是不写直接换个空片子上去。
发表于 2012-7-3 07:37:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
写空白的意思是擦除 不写程序?
发表于 2012-7-4 01:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主的刷写空白是不是把空白的刷了一遍是不?
