查看: 2559|回复: 15
[显卡维修]
显卡花屏8500gt
发表于 2012-6-30 13:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8500gt显卡花屏一般要用一小时左右才开始而且无高温现象gpu一上过bga了 依然变化
发表于 2012-6-30 13:56:13 | 只看该作者 �
把显存加焊一遍试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:13
发表于 2012-6-30 14:00:03 | 只看该作者 �
用一个小时才花屏的话应该是GPU的问题多点3......
发表于 2012-6-30 14:02:04 | 只看该作者 �
测试下GPU供电容和MOS是否软击穿
发表于 2012-6-30 14:06:24 | 只看该作者 �
应该是主芯片出问题了!!!!!!
发表于 2012-6-30 14:07:31 | 只看该作者 �
修一块多少钱
发表于 2012-6-30 14:14:30 | 只看该作者 �
这是显卡上面的小晶片问题了..
发表于 2012-6-30 14:57:31 | 只看该作者 �
外围电路没问题就是主芯片了,换。
发表于 2012-7-1 12:34:56 | 只看该作者 �
换个主芯片试试不就知道了
发表于 2012-7-19 14:34:09 | 只看该作者 �
显卡核心出问题了
发表于 2012-7-19 15:29:33 | 只看该作者 �
要一个小时才出问题?测过有容量或漏电没?核心和显存电压是否正常?还有,PWM芯片是否有问题,有些PWM芯片一开始是没事,时间长点输出就不正常了。。。。
发表于 2012-7-20 11:32:35 | 只看该作者 �
我有块开机就花屏的 。
发表于 2012-7-26 17:05:00 | 只看该作者 �
顺便请教一下 8500GT 开机一会死机什么问题。
发表于 2012-7-26 17:22:00 | 只看该作者 �
碰到过Die和基板之间虚焊,治不了
发表于 2012-7-26 21:06:41 | 只看该作者 �
能跑一个小时的才出问题。。你先看看散热问题。。。不行就降降频。。。回焊不行就重新直球看看吧。。
发表于 2012-8-4 20:27:06 | 只看该作者 �
花屏好难修啊
