查看: 4242|回复: 25
显示器厂家考试 大家帮分析一下
发表于 2012-6-30 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器厂家考试 大家帮分析一下
冠捷驱动板上的电路
让我修修还行 {:soso_e127:}
4、如下图中C303漏电将会产生什么故障现象,并分析原理。(30分)
5、如上图,请描述主供电回路及原理流程。(20分)
发表于 2012-6-30 13:07:33 | 只看该作者 �
我这有整体的这个型号的电路图 需要的联系QQ:149096962
发表于 2012-6-30 13:18:48 | 只看该作者 �
多少钱一个月啊
发表于 2012-6-30 13:20:23 | 只看该作者 �
4000-5000吧
???????????  发表于 2012-6-30 21:38
发表于 2012-6-30 13:31:56 | 只看该作者 �
新手  不懂  还是高手  解答 我们学习下
发表于 2012-6-30 13:39:58 | 只看该作者 �
来个高手吧{:soso_e183:}
发表于 2012-6-30 13:45:00 | 只看该作者 �
我认为是个限流的电阻!
发表于 2012-6-30 13:51:49 | 只看该作者 �
哥们能说的详细点吗
发表于 2012-6-30 13:52:44 | 只看该作者 �
驱动板的电路,要看全图确定是那部分的,才有故障现象。
发表于 2012-6-30 13:53:27 | 只看该作者 �
那我发一下全图
这个很明显 屏供电的啊
发表于 2012-6-30 13:58:32 | 只看该作者 �
C303漏电,PANEL_VCC无输出电压吧!
会员597267 该用户已被删除
12#
发表于 2012-6-30 14:01:07 | 只看该作者 �
路过,看高手们解读
发表于 2012-6-30 14:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-30 14:05:38 | 只看该作者 �
我是这样理解的:
开机后PPWR_ON#为H电位时Q302 OFF,则CMVCC1加至Q301 G时为H电位!此时Q301则成ON状态,Q301 D则输出屏供电电压!显示器正常工作显示图象!
如果C303漏电则会造成Q301 G电位被拉低则Q301成OFF状态,则无法输出屏供电电压!此时开机则会白屏!
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 21:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 06:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 21:43
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
kaixin366 + 2 赞一个!
豆腐刀 + 10
发表于 2012-6-30 14:10:52 | 只看该作者 �
冠捷这哥们正解 我也判断白屏 有QQ吗?
发表于 2012-6-30 14:26:12 | 只看该作者 �
这个怎么描述呢 不太会说啊
发表于 2012-6-30 14:26:51 | 只看该作者 �
不懂PPWR_ON#为什么是低电平有效!如果PPWR_ON#是低电平的话Q302是截止的Q301的G极是高电平!那PANEL_VCC怎么会有输出!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 22:12
发表于 2012-6-30 14:32:52 | 只看该作者 �
H=高电平吧
发表于 2012-6-30 15:49:21 | 只看该作者 �
考核的是三极管的基本导通条件,P沟道GS电压一致截止,N沟道GS电压一致截止。白屏正解。
发表于 2012-6-30 16:22:16 | 只看该作者 �
理论要加强,翻书参照一下吧,冠捷的工资也就3000左右
