查看: 1993|回复: 8
海尔T36机器外接正常内接竖条
发表于 2012-6-30 10:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机器拿来时,开机红屏到滚动条哪就开始花,红屏伴随。外接也红屏花屏,加焊后故障依旧。果断换显卡,换后开机有竖条就像屏坏掉一样的竖条,换过屏,屏线,故障依旧。但是外接一切正常。现在不知道哪里问题了~请高手指点一二~
发表于 2012-6-30 10:14:19 | 只看该作者 �
显卡 有没有 做好啊  ?
发表于 2012-6-30 10:17:32 | 只看该作者 �
你这种情况还真不知道是什么问题了。因为你什么都换过了!显卡确定是好的话,那就只有怀疑显卡外围电路了!
发表于 2012-6-30 10:22:27 | 只看该作者 �
是不是显寸的问题也?
发表于 2012-6-30 10:33:16 | 只看该作者 �
换个新的显卡  ,有可能不良了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 10:38
发表于 2012-6-30 10:38:01 | 只看该作者 �
haolema,求结果
发表于 2012-6-30 10:50:32 | 只看该作者 �
显卡没有做好吧
发表于 2012-6-30 12:46:21 | 只看该作者 �
显卡挂了吧
发表于 2012-7-2 19:55:22 | 只看该作者 �
