查看: 1753|回复: 4
R51待机0.4
发表于 2012-6-29 21:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R51笔记本,915集成的,待机正常的时候0.03可以开机,3V,5V,1.8V都输出,拔下电源在插上电流就0.46,3V,5V有,1.8v电压没有了,网卡芯片烫手,拆下网卡芯片电流0.07A,不能触发,1845 ON1开启3.3V,1.8v没有输出。等上2分钟就待机正常可以触发,拔下电源待机又是0.46A。有修道过这个问题的兄弟告诉下,谢谢
发表于 2012-6-29 21:54:46 | 只看该作者 �
沙发自己顶
发表于 2012-6-29 22:30:10 | 只看该作者 �
下个图纸看看吧!应该是信号问题吧
发表于 2012-7-25 15:58:19 | 只看该作者 �
换内存供电芯片,再不行做桥!
发表于 2012-8-21 00:11:40 | 只看该作者 �
1.25V供电场管有问题,测量不出,换个好了,还有没有1.25V电压的时候网卡会烫手
