查看: 2224|回复: 7
请教各位师傅,AM3的主板,可以用AM2的假负载来试机吗?
发表于 2012-6-29 21:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
最近接修的AM3主板开始逐渐增多起来,但是手头暂时没有AM3的CPU,也没有AM3的假负载,请问各位:AM3的主板,可以用AM2的假负载来试机吗?谢谢了!
发表于 2012-6-29 21:44:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没想过、没试过。
现在请你试试,试好后把结果告诉大家哈!
谢谢
发表于 2012-6-29 22:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
针脚有区别吧。
发表于 2012-6-29 22:16:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不可以吧,没有试过哦。买个AM3的CPU也不贵,现在越来越多这样的主板维修了。
发表于 2012-6-29 22:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是不可以的,因为针脚不一样啊
发表于 2012-6-29 22:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果AM2、AM3一样的话那就不须要区分2和3了,都一样还区分什么
发表于 2012-6-29 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没试过,应该不一样。
发表于 2012-6-29 23:37:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也想知道!
左边的是AM3假负载,右边的是AM2假负载!
