查看: 5086|回复: 30
今天给amd 5200摘下了帽子
发表于 2012-6-29 20:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有人送来了一台电脑,说故障为玩游戏的时候死机
初步怀疑是显卡问题,换了一块7300上去还是一样。。。。
接下来怀疑是另一个发热大户cpu,代换cpu之后故障排除。。。。
跟客户说是cpu故障,给他换了块LE1250就打发走了({:soso_e144:}一块可以正常跑马的5200+被我扣留了)
接下来么反正没事,所以开始研究这个5200,发现温升很快,待机50度以上,随便拷机下就超80了,之后就死机了,用的散热器是青鸟3,我自己电脑上的三核425绝对不会超60度
觉得是AMD处理器通病。。。反正也无聊,开盖咯
开盖准备:刀片一片。。。。
四周慢慢用刀片划,慢慢把铁盖取下来,铁盖慢慢与绿色基板分离了
拿下来一看。。。。硅脂全干了。。。。。。
接下来涂硅脂。。。
先涂了了白色硅脂(普通的星牌),结果开机一下子就到50了,直接保护关机了
后来换用了以前买超频三散热器送的灰色含银硅脂,很不错,开机四十多度,进系统后温升很理想,最高就在70左右徘徊
成功修复了~~~!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 21:19
发表于 2012-6-29 20:36:10 | 只看该作者 �
5200+    VS   LE1250
    厉害 收多少钱。
发表于 2012-6-29 20:42:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-29 20:44:18 | 只看该作者 �
这样赚大了..............
发表于 2012-6-29 21:03:02 | 只看该作者 �
技术不错嘛!有时间交流交流
发表于 2012-6-29 21:19:26 | 只看该作者 �
姐经常这样赚钱{:soso_e100:}。。。。。。。。。。。。。。
MSI
姐 V5  发表于 2012-7-17 19:02
ccz
佩服你们,  详情 回复 发表于 2012-7-17 18:57
发表于 2012-6-29 22:07:44 | 只看该作者 �
请教下怎么把盖子安回去的啊。。,还有拆下来有什么绝招么,,我刚拆了一个费了九牛二虎的劲啊
发表于 2012-6-29 22:20:41 | 只看该作者 �
啊,我跟别人换这个CPU ,换下来的CPU 直接卖了,才卖40元 不知道能修
发表于 2012-6-29 22:29:57 | 只看该作者 �
防水黑胶,淘宝上10RMB一支
加运费就不合适了,当地有卖的么  详情 回复 发表于 2012-6-30 11:12
发表于 2012-6-29 22:30:17 | 只看该作者 �
会死机的当然能修
你帮我修。多少钱一个。我很多  发表于 2012-7-16 02:40
发表于 2012-6-29 22:45:33 | 只看该作者 �
CPU都能修,顶一个。
发表于 2012-6-30 11:12:39 | 只看该作者 �
ff94315 发表于 2012-6-29 22:29
防水黑胶,淘宝上10RMB一支
加运费就不合适了,当地有卖的么
发表于 2012-6-30 13:50:30 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-6-30 11:12
加运费就不合适了,当地有卖的么
俗称补鞋黑胶
发表于 2012-6-30 13:54:05 | 只看该作者 �
可以用704试试
发表于 2012-7-3 16:28:54 | 只看该作者 �
呵呵看来高手都在民间呀
发表于 2012-7-3 16:38:15 | 只看该作者 �
AMD CPU的通病
发表于 2012-7-3 21:15:31 | 只看该作者 �
手头上有只温度高的4600+ 试试看
发表于 2012-7-15 14:05:16 | 只看该作者 �
原来是这个样子的啊
发表于 2012-7-16 02:36:55 | 只看该作者 �
说真的我不太相信,你测试清楚了吗?用几天就知道了
发表于 2012-7-16 02:38:29 | 只看该作者 �
素素,维修师 发表于 2012-6-29 21:19
姐经常这样赚钱。。。。。。。。。。。。。。
你是姐,你经常这么做?不好吧,,女的。。
