查看: 3682|回复: 15
V星ms-7529跑9b的问题
发表于 2012-6-29 16:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接了同行的一块ms-7529主板,说是不亮,我就让他放这里,忙完后测试了一下,是开机跑到9b,内存换了好几条了,还是原来的故障,反复按开机键许多次,偶尔能开机,等一会在测试的时候又不行了,现在是内存的供电都正常,BIOS也刷了,还是和原来的故障一样。
麻烦各位老师帮忙给看看
发表于 2012-6-29 18:13:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
9B好像是内存没过  内存的总线跟参考电压也要测
发表于 2012-6-29 19:44:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
网卡,声卡。。。。
同意楼主: 2.0
3.1
同意楼主: 0
遇到 网卡坏的  发表于 2012-7-3 22:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 13:14
发表于 2012-6-29 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该还是内存不过,再仔细查所有的内存工作条件。
发表于 2012-6-29 21:37:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我看还是先刷个BIOS然后看看怎么样
发表于 2012-6-30 09:21:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS也刷了,和原来的故障一样,可以排除bios的问题了
发表于 2012-6-30 10:07:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
偶尔能开机,按住北桥能开机不?
发表于 2012-6-30 13:22:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有可能是 北桥的问题
发表于 2012-6-30 13:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个时钟看看
发表于 2012-6-30 14:06:35 | 只看该作者 来自: 上海
换下北桥供电的滤波电容....
发表于 2012-7-1 10:25:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按住北桥也不开机,北桥的滤波电容也换过了,还是不行呀,
发表于 2012-7-1 11:13:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
何不先刷个BIOS看下
发表于 2012-7-1 12:32:36 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有遇到过这样的问题   楼主修好了按摩
发表于 2012-7-3 17:27:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没修好,客户今天把板子取走了
发表于 2012-7-3 19:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主板喜欢坏南桥。我有修到一样的问题,更换桥OK。
发表于 2012-7-3 19:21:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥嘛  、、、、、、、、、、、、、、、、、
