查看: 2080|回复: 16
旭子C470出现了六个屏幕
发表于 2012-6-29 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就有,还伴有花屏,有人说这显卡加焊用不了几天,是这样吗
发表于 2012-6-29 16:11:51 | 只看该作者 �
重植再做   把散热做好还是可以用一段一时间的
发表于 2012-6-29 16:14:15 | 只看该作者 �
不是六个核桃啊{:soso_e102:}
最好换个新显卡。
这个不就是显卡问题吗
发表于 2012-6-29 16:53:30 | 只看该作者 �
取下来重做下吧,另外散热改一下
发表于 2012-6-29 18:21:36 | 只看该作者 �
重做   更重要的 是处理好散热
发表于 2012-6-29 18:39:07 | 只看该作者 �
显卡     做好散热 该厂转咯
同意楼主: 5.0
话说很容易打错别字  发表于 2012-6-29 22:08
同意楼主: 5
改常转。。。现在的输入法真给力。。  发表于 2012-6-29 18:53
发表于 2012-6-29 18:39:50 | 只看该作者 �
回焊不好的话,可能就要换一个显卡了!
发表于 2012-6-29 21:44:00 | 只看该作者 �
加装一个风扇不就是更好了.
往哪加啊,兄弟  发表于 2012-6-29 22:09
发表于 2012-6-29 22:04:20 | 只看该作者 �
温度是关键,这个机器都头痛
发表于 2012-6-29 22:14:35 | 只看该作者 �
先加焊   把扇热绝对处理好  改风扇加铜片啦  然后强烈建议客户买个扇热底座   就说如果不买 不保修呵呵
发表于 2012-6-29 22:16:54 | 只看该作者 �
焊焊看喽,不干怎么知道,又没有千篇一律的
发表于 2012-6-29 22:23:14 | 只看该作者 �
最起码先加焊试试吧  不行再说
发表于 2012-6-29 22:24:16 | 只看该作者 �
显卡虚汗 先用风枪吹几秒 再点试试
发表于 2012-6-29 22:34:51 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题啊
发表于 2012-6-29 22:36:50 | 只看该作者 �
楼主:更换一下改良 的显卡吧。保险。
发表于 2012-6-30 01:53:10 | 只看该作者 �
丛植显卡然后在加铜片把
发表于 2012-7-1 18:34:49 | 只看该作者 �
