查看: 5863|回复: 39
[笔记本]
DELL笔记本,开机无反应,维修成功。
发表于 2008-7-5 00:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这一案例,对熟手来说,算不了什么。但对我来说,却是一次很大的鼓励。愿和新手分享。
以前修过这么一台,但当时是稀里糊涂就修好了(给主板上垫了小方块纸)至今半年有余。
昨天又收修一台。这次有充分的时间研究。先在本论坛里翻了一遍,大概知道这个故障和网卡虚焊有关系。——这个论坛我喜欢,他使人进步,谢谢了。——
机器型号:DELL D600
故障现象:插电源,开机无反应。电源指示灯亮,其它指示灯微弱快速闪动。几秒后全部指示灯熄灭。
维修过程:仔细拆机,清扫灰尘,因为目标很明确,所以直奔主题,用手直接摁网卡芯片,笔记本就可正常开机,跑码。
                 故加焊网卡芯片。再多次开机均正常。故障排除。
维修总结:其实能修好,是大家帮我的忙了。论坛绝对是良师益友。再次感谢!
参与人数 2下载分 +15 威望 +2 收起 理由
zg-whfs + 5
偶遇 + 10 + 2 原创内容
本文由 会员30871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-5 00:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡虚焊会不亮机 这是什么原因?
发表于 2008-7-5 10:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是导致有一组电压不正常引起的
发表于 2008-7-5 12:28:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主是用什么给网卡加焊的?是BGA还是热风枪?
发表于 2008-7-5 19:34:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过CPU座子虚焊点不亮,后用硬东西垫上去OK
发表于 2008-7-5 20:04:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-7-6 10:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这是d600的痛病
  顶了
发表于 2008-7-6 13:04:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
D600的通病了,不上电,偶尔点不亮,都和网卡有关系,都修好N个了
发表于 2008-7-6 15:59:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用850 加焊也可以补焊好.. 应该不可以吧!
为什么我试了很多次都不成功..
热风枪调到什么温度最好?
我经常把热风枪调到最高500 度. 因为这样吹得时间比较短..
调到这么高会不会吹坏东西?
发表于 2008-7-6 17:25:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也觉得是个好论坛,学了好多东西谢谢
发表于 2008-7-9 13:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习中 希望 多多 来点事例
发表于 2008-7-9 21:18:44 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
谢谢分享了,学习了。
发表于 2008-7-14 00:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
和3楼一样的好奇。。。
但若是把网卡芯片给摘了呢?
发表于 2008-7-14 14:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
摘了也是可以正常开机的。
发表于 2008-7-14 14:49:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
网卡的 的AD线是和南桥相连接的么?
发表于 2008-7-14 14:58:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
d600的这个问题就像旭日150一样都是因为设计的缺陷导致芯片虚焊
发表于 2008-7-15 20:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问一下各位兄弟,除了D600有这种情况以外其他的机器会有这种情况?
发表于 2008-7-15 22:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享了,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-26 17:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主了,我还是第一是次知道机器不亮和网卡有关系
发表于 2008-7-26 22:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢楼主的分享啊,学习了啊
