查看: 3714|回复: 4
三菱HR116D 主板维修给点思路。报E04错误。
发表于 2012-6-29 12:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接地不良导致故障,上图的两个芯片,确定坏了,但是搞不到,同时想问一下,这个芯片中有程序吗?另外这个三菱的设备要进行数据备份和恢复的操作如何进行?谢谢。。。。
发表于 2012-6-29 18:36:55 | 只看该作者 �
帮你顶起来 等高手来答复吧
发表于 2012-6-29 20:58:30 | 只看该作者 �
这种是工控板吧!这样的板子如果不太明显的故障一般是不好修的,可以求助板子的售后商看一看了,你的问题在论坛里估计很少有人知道的。
发表于 2012-7-19 20:25:17 | 只看该作者 �
不晓得哦  和楼上意见一样  找专业的吧
发表于 2012-7-21 10:50:35 | 只看该作者 �
等待高手来解答
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
