查看: 2715|回复: 8
DELL 1014 开机掉电
发表于 2012-6-28 19:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  在论谈找了一哈相关的贴子也有。情况一样。开机就掉电,可以再开。主板是集成的。板号是DAVM8NMB6D0    每次开机都可以。发现一个问题。15VALW 只有8V多点。 取掉 51116的SUS信号段开取掉一个电阻。不会掉电 电流0。2左右。有人知道是什么情况吗。
发表于 2012-6-29 14:27:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
锁定15V 电路     查下工作条件和后继
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 20:17
发表于 2012-6-28 23:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸吗?
发表于 2012-6-28 20:47:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
15V的电压可能是呗负载给拉低啦  你吃一下自举升压的电路有没有问题  是不是电容和二极管出现漏电现象呢
发表于 2012-6-28 20:45:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
15v的高压没出  你查一下这个开启15V信号的芯片的条件都满足了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 20:17
发表于 2012-6-28 19:44:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看CPU供电的高管场管的GS极之间的阻值。
发表于 2012-6-28 19:37:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有遇到过这么难的
发表于 2012-6-29 19:42:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无果
发表于 2012-6-29 20:10:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器51116容易坏。产生1.8V的。先保证SUS为高再看有无1.8就知道了。
