查看: 2190|回复: 4
拆了网卡,待机网卡灯亮?怎么搞????、
发表于 2012-6-28 19:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正的AGF6110M主板  故障为开机断电 可能是保护了 网卡就得不正常 待机时黄灯都亮这  不知道搞哪里了
发表于 2012-6-29 08:57:02 | 只看该作者 �
先测一下开机电压,看是否正常
发表于 2012-6-29 09:00:44 | 只看该作者 �
先拆了网卡,试试
发表于 2012-6-29 21:59:19 | 只看该作者 �
开机断电后再开机是否能再开机,若能再开一般为主板保护,多数为主板缺供电或供电不正常 一般可强制上电测试,若不能再开机,首先全班供电打值有没有短路的地方,排除短路故障一般就可以解决问题
发表于 2012-6-29 22:50:07 | 只看该作者 �
拆掉网卡试试。
