查看: 6005|回复: 19
联想L193WIDE有时无法开机
发表于 2012-6-28 17:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,按开关无任何反应。
用户把此机器搬到我我店里测试一切正常,带回家能用一天,第二天再开机就不通电了,电源指示灯、屏都无显示。
后来发现只要开关日光灯,屏就会黑掉,电源指示灯亮。日光灯开启后或关闭后,屏会恢复正常显示。求解。。。
最大的那个电容换一下试试  发表于 2012-6-29 14:28
发表于 2012-6-28 17:53:32 | 只看该作者 �
这问题应该是电源板问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:26
发表于 2012-6-28 18:11:46 | 只看该作者 �
黑屏是查开关信号电压是否正常  换300V大电容看看。
除了明基给DELL代工的几个型号,易见300V电容断脚漏液挂的外,再就是插380V有坏的,真的没见几个300V这个大是容挂的  发表于 2012-6-29 21:53
300V大电容没几个坏的吧  详情 回复 发表于 2012-6-29 08:13
发表于 2012-6-28 19:31:50 | 只看该作者 �
这个电源板好像有一颗电容是通病,忘了是哪颗了
发表于 2012-6-28 19:45:25 | 只看该作者 �
应该是大电容坏了
发表于 2012-6-28 19:59:56 | 只看该作者 �
电源板问题 试着换电容
发表于 2012-6-28 20:25:43 | 只看该作者 �
主要查电源电路
发表于 2012-6-28 20:27:27 | 只看该作者 �
看看电容吧,有无异样
发表于 2012-6-28 20:41:47 | 只看该作者 �
这个板子和ACER1916W的一样,电源板有通病,换一块吧
发表于 2012-6-29 08:05:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-29 08:13:56 | 只看该作者 �
300V大电容没几个坏的吧
液晶显示器大电容坏得多。  发表于 2012-6-29 12:18
发表于 2012-6-29 08:15:22 | 只看该作者 �
故障出现时,重点检查下电源5V 12V是否输出正常,这个板子203D6  DAP8A  LD7575都有用的,情况不定,慢慢查吧
发表于 2012-6-29 09:07:16 | 只看该作者 �
先看按键。别的再说
发表于 2012-6-29 09:28:57 | 只看该作者 �
这款应该是电源板的问题,我以前碰到过几台都是这样的电源板和你的问题一样。
发表于 2012-6-29 09:32:58 | 只看该作者 �
先查开关是否有漏电。若正常则当故障出现时测电源的输出电压是否异常。
发表于 2012-6-29 10:24:11 | 只看该作者 �
大电容漏电或容量不足。
发表于 2012-6-29 10:34:01 | 只看该作者 �
照你说的抗干扰差,换驱动板应该能解决,或加屏蔽罩
发表于 2012-6-29 15:17:56 | 只看该作者 �
高压板供电部分 供电不足
发表于 2012-6-29 16:04:24 | 只看该作者 �
该板上用的是470V的大电容,一时还找不着替换。。{:soso_e127:}
哪果你要换的话,谁便液晶电源高压一体拆个就是了,400V 150UF还是很常见的 这里的直流电压标准就在300V,代换没事的  详情 回复 发表于 2012-6-29 21:51
发表于 2012-6-29 21:51:39 | 只看该作者 �
