查看: 3099|回复: 6
HP L1908W显示器IC代换
发表于 2012-6-28 11:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台1908W显示器,问题是不上电,,开关管,拉低电阻,都换了,因为芯片是P1337,手里没现货,能用什么芯片代换。
发表于 2012-6-28 11:55:08 | 只看该作者 �
可以用203D6代换。
发表于 2012-6-28 13:19:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 13:40:20 | 只看该作者 �
可以的,第二脚要注意,对比一下图纸。
发表于 2012-6-28 13:51:10 | 只看该作者 �
203D6  我换过,,,,,
发表于 2012-6-28 16:58:15 | 只看该作者 �
NCP1337和1200AP40通用。
发表于 2012-6-29 09:41:22 | 只看该作者 �
LD7575好像要改电路,反正你查下芯片的定义就知道了
