查看: 6935|回复: 41
y450 南桥发烫
发表于 2012-6-28 11:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  y450  电流到 ,1.7  貌似没有过显卡,加焊过,但是还是不显,所有电压都正常,最后发现南桥烫,会是南桥的问题吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:54
发表于 2012-6-28 16:07:04 | 只看该作者 �
南桥可能缺少电压,查查看吧,不行就换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 09:25
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-29 00:16:34 | 只看该作者 �
一会就很烫,就像芯片短路一样
发表于 2012-6-28 16:18:44 | 只看该作者 �
电压低了,电流高后,南桥会发烫。但也要看烫的程度呢。
正常的电脑工作后南桥也会发烫的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-29 09:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-28 14:10:34 | 只看该作者 �
应该是南桥的供电有问题。
发表于 2012-6-28 13:50:49 | 只看该作者 �
测一下南桥是否缺电压,不缺换芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-6-28 16:05
发表于 2012-6-28 11:50:25 | 只看该作者 �
像这种情况有的是其他芯片发热引起的。可以去仔细查查,如果发热的芯片,就更换南桥试试
发表于 2012-6-28 11:41:33 | 只看该作者 �
会不会有轻微的短路呢。
发表于 2014-6-13 09:16:56 | 只看该作者 �
肯定不是南桥问题了呵呵
发表于 2014-6-13 09:17:28 | 只看该作者 �
ibm有点烫是正常的,除非非常非常烫
发表于 2014-6-13 09:18:10 | 只看该作者 �
打一下南桥的阴值看看,如果太低就供电就短路了
请问下桥的阻值怎么打  详情 回复 发表于 2014-6-13 11:09
发表于 2014-6-13 11:09:48 | 只看该作者 �
请问下桥的阻值怎么打
发表于 2014-6-13 11:15:43 | 只看该作者 �
只要不是过烫,一般都不是南桥的事,这个显卡也爱坏的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-6-13 12:25:02 | 只看该作者 �
Y450 显卡供电爱出问题
发表于 2014-6-13 12:26:29 | 只看该作者 �
这个不一定的,有可能是缺电压,最好是所有去南桥的电压都查下。。。
发表于 2014-6-13 12:27:19 | 只看该作者 �
坏了会烫 。供电不足也会烫
发表于 2014-6-13 12:29:44 | 只看该作者 �
测量电压是否正常  ,缺电压,或者电压偏高都会导致南桥发烫
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-6-13 12:30:59 | 只看该作者 �
是不是最近雷劈的呢
发表于 2014-6-13 12:34:45 | 只看该作者 �
个人猜测.若南桥有故障或轻微短路.是应该会掉电的.先查下电压吧.一般至少会有两组电压
发表于 2014-6-13 12:51:30 | 只看该作者 �
这南桥好换,发现不对换了再说
