查看: 3219|回复: 10
[显卡维修]
土炮重做9400显卡.有图。bga!!
发表于 2012-6-28 11:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
{:soso_e101:}   这是一个月前拍的了.一直没顾上整理.今个没事顺便发上来..大家交流学习。。废了好大劲...{:soso_e101:}
                                     一开始花屏..当时外观没怎么仔细看...二话不说拉上手术台....加焊一次...~~~哎!效果不怎么理想..还是花...拿下来重做..{:soso_e120:}
                               钢网找到了..一看0.5MM的球!!!蒙了~~{:soso_e118:}
                                 没办法只能用0.45的了...    {:soso_e127:}
                           清理焊盘的时候想到了个妙招...拿了一块软软的旧毛巾,等到温度差到了锡的熔点一擦。。哈哈齐整...{:soso_e151:}
                            呵呵这法好吧。。。不用吸锡线了...比吸锡线弄得还平整..{:soso_e128:}
                                       好了,开始对位焊接了..{:soso_e100:}
                         底下温度差不多了,,再拿8205吹一下..{:soso_e101:}
                                 镊子归位..不用太用力..镊子点一下..左右动下..
                  等待冷却 .......................................................试机.....!﹡﹡o(︶︿︶)o唉....﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡        还是花...汗~~{:soso_e119:}{:soso_e131:}{:soso_e109:}
                  测下显存吧....先看看外观吧还是..找呀找... 终于找到了..掉了一个电阻..回家照了相机把这个写了个特写,,,,找了个同阻值的换上去了{:soso_e130:}
                                      试机.... {:soso_e130:}
                                             我狂晕~~~~~~~{:soso_e127:}无语了
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 00:12
同意楼主: 5
楼主牛逼的是把主板都定在墙上最好把电源啥的都定在上面  发表于 2012-6-28 15:21
反对楼主: 5
不对吧,你显卡芯片怎么取下来的?没看清楚啊  发表于 2012-6-28 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:57
发表于 2012-6-28 11:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的看法是第一张图这个花法似乎就是显存或者数据线的问题,这个问题不一定出在显卡核心上的吧?
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 20:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:51
张佬好眼力...帖子没看完,,,结果真的是掉个电阻..等于数据线断线  详情 回复 发表于 2012-6-28 12:22
发表于 2012-6-28 11:36:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  这是什么BGA啊?
发表于 2012-6-28 11:38:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哈哈,我以前都是这样做的,478座子也做好了好几个,如果专业维修的话还是用机器吧
发表于 2012-6-28 11:45:52 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
您造神九吗?
发表于 2012-6-28 11:56:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一直都用土炮用BGA,效果也不错,成功率非常高
发表于 2012-6-28 12:22:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2012-6-28 12:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有多少成功率
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那个电暖气,BGA。真厉害啊。  发表于 2012-6-28 15:02
百分之90以上吧..  详情 回复 发表于 2012-6-28 12:29
发表于 2012-6-28 12:29:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
百分之90以上吧..
发表于 2012-6-28 16:11:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我家也有一个那样的电暖,四面加上面共5个温区,如果上面再加上个风枪就成6温区啦
同意楼主: 0.0
你那个牛..什么牌子的  详情 回复 发表于 2012-6-28 20:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:54
发表于 2012-6-28 20:54:09 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
你那个牛..什么牌子的
