查看: 3319|回复: 7
HP 4416S 不开机
发表于 2012-6-28 10:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         AMD  独显        板号:0650A2252301-MB-A03        老闪黄灯  电压基本都起了,CPU和内存都换过,晶振起了。还是不开机...........心碎啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:40
发表于 2012-6-28 10:35:41 | 只看该作者 �
是什么芯片组的?确定之后按照触发电路修
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:41
发表于 2012-6-28 10:46:47 | 只看该作者 �
是amd 北桥么?amd的北桥很容易虚焊,在hp的机器上
发表于 2012-6-28 10:50:56 | 只看该作者 �
你说的不开机  是不触发 还是触发后不显示?倘若是触发后电流无变化 电源指示灯闪烁  那么查触发条件   尤其看有无短路 特别是动态电压!前2天刚修了 台6535S  触发后闪黄灯  电流无变化  最后修到是 +1.8S 短路 希望对你有帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 16:36
发表于 2012-6-28 10:58:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 11:00:10 | 只看该作者 �
可以看看BIOS或IO
发表于 2012-6-28 11:04:35 | 只看该作者 �
有示波器没有。有的话看看跑到哪里了!~
发表于 2012-6-28 11:54:48 | 只看该作者 �
电阻坏了。
