查看: 7074|回复: 9
SMB总线作用
发表于 2012-6-28 10:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
SMB总线是南桥发出的数据,时钟线吗?什么作用呢/
发表于 2012-6-28 10:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该不是时钟线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:25
发表于 2012-6-28 10:24:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
系统总线(I方C总线):南桥挂在上面的IC通信,与时钟芯片配置时钟,与内存上的24C0X通信可知道内存参数,有时不过内存也可能是这个总线的问题,等。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 10:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:38
发表于 2012-6-28 11:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
24c0x 存储芯片吗?
发表于 2012-6-28 14:15:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
雪人化了 发表于 2012-6-28 11:21
24c0x 存储芯片吗?
是。0X   X是多少就是多少KB
会员597267 该用户已被删除
6#
发表于 2012-6-28 15:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习了。。。。
发表于 2012-6-28 17:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是系统管理总线  有内存  网卡   等。。。。。芯片挂在上面,
发表于 2012-6-28 22:31:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
smb是系统总线
发表于 2012-6-29 07:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这二个信号在内存槽上可以测到,二代内存为119 120二个脚位
发表于 2012-6-29 21:30:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个应该是系统总线时钟。
