查看: 2518|回复: 6
[显卡维修]
昂达9600GSO
发表于 2012-6-28 09:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达9600GSO 384M的显卡,跑2b不显示,加焊核心无效,用别的显卡带进去可以装驱动,用GPU-Z还能检测到
发表于 2012-6-28 11:39:37 | 只看该作者 �
此卡该故障很多,全都一样,能认核心,BIOS也能读能写。G92的核心控制显存的参数。这种故障不是BIOS的问题,核心也没问题,加焊没有必要也没用。知道故障的原因,但是查找麻烦。目前正在研究检测的方法。
发表于 2012-6-29 10:46:00 | 只看该作者 �
之前重做GPU有好过几个返修还不大、但是后面重做就不行了、现在手里还有十几块、求高手解答
发表于 2012-7-3 16:49:38 | 只看该作者 �
手上有好几块,跑26不亮,,,加焊重置无果,,,,,供电均正常~~~
发表于 2012-7-3 17:17:34 | 只看该作者 �
   听过某个大神说此类问题是脚位配置出错,要调整什么。。。    不知道记错没。
发表于 2012-7-3 17:20:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-7-3 21:18:29 | 只看该作者 �
我手里也修了不少这样的96gso。。。
你打打pcb核心后边的电感和电容吧。。是不是有不通的。。
我的都是这个样子的。又不少电容都是OL的。。
电容有通的?怎么个通法子?  发表于 2012-7-4 08:11
