查看: 2408|回复: 12
让人头痛的无线
发表于 2012-6-27 22:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样 。联想T410I无线突然连接连不上,图标提示未识别的网络,一个感叹号。经过排查,可以确定是电脑出了问题,然后查看设置没问题。驱动重新安装过。还是不行,最后想装系统了。客户说不能装系统。说什么明天一定要搞好,很重要的。没招了,只有求救了,有办法 的速回。小弟在这里万分感谢。
发表于 2012-6-27 22:58:54 | 只看该作者 �
你就没备用硬盘先装个系统试试?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:30
发表于 2012-6-27 22:59:35 | 只看该作者 �
别折腾了,如果客户不同意重装,你就放弃了吧!深更半夜的,该下班休息了,只要身体健康,今天少挣的那点儿钱,明儿个起早,挣他个翻三番还不止!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:30
发表于 2012-6-28 10:30:35 | 只看该作者 �
看来还真的有不少人为重不重装而纠结,重装吧,这样快、省
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:30
发表于 2012-6-28 12:08:07 | 只看该作者 �
换了驱动后不行估计硬件都坏了,最好重装一下,要不外接一个试试能不能连。
发表于 2012-6-28 13:39:24 | 只看该作者 �
“无线网络”属性那里有个“无线网络配置”菜单,你看一下有没有选到“用WINDOWS配置我的无线网络设置”
发表于 2012-6-28 13:41:36 | 只看该作者 �
不会无线网卡坏了把
发表于 2012-6-30 12:16:44 | 只看该作者 �
用个USB无线网卡试试嘛
发表于 2012-6-30 12:36:48 | 只看该作者 �
找个自己用的硬盘,装个系统试试就知道了
发表于 2012-6-30 12:51:03 | 只看该作者 �
装个杀毒软件。杀一下,不要装360.
发表于 2012-6-30 20:47:31 | 只看该作者 �
那还是别搞了
发表于 2012-6-30 23:18:41 | 只看该作者 �
把桌面的东西备份
重装C盘
拷回来
发表于 2012-6-30 23:33:44 | 只看该作者 �
重装系统可以的,我试过了。或者到官方下载个驱动也行
