查看: 2638|回复: 6
技嘉G31主板全板复位高低跳变
发表于 2012-6-27 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:技嘉G31主板全板复位高低跳变,各供电都正常,bios也刷过了,IO都换过了,还是无果,会是什么问题?
发表于 2012-6-27 22:43:36 | 只看该作者 �
按照不跑码来修!
发表于 2012-6-27 22:58:33 | 只看该作者 �
拆外设,网卡\声卡\串口.一个一个试吧
发表于 2012-6-27 23:00:20 | 只看该作者 �
是不是有短路存在?打一下阻值,看南桥是否有问题?或者尝试换南桥。
发表于 2012-6-28 21:41:16 | 只看该作者 �
查过了,都没短路,能换的芯片基本上都换过了,可还是无果,复位还是跳变。桥这一般都不会去换的,也花不来, 修的真是郁闷
发表于 2012-6-28 22:09:50 | 只看该作者 �
北桥空焊也会那个复位一闪闪
发表于 2012-6-28 22:11:13 | 只看该作者 �
技嘉的主板注意南桥供电和内存供电,由ISL6545控制的
