查看: 3806|回复: 21
DELL 5150 开机不见LOGO 只见左边有个光标
发表于 2012-6-27 20:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接过客户一台DELL 5150 能开机能亮,只见左边有一光标一直在闪,也不能进BIOS,也不能进糸统,BIOS也刷过了,做了一年从未见过,求大侠指点~~~~~~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个毛病我修过三台都是换ec解决,你有ec的话换一个试试  发表于 2012-7-1 16:29
发表于 2012-6-27 20:49:25 | 只看该作者 �
我觉得是BIOS,你刷了,我还是觉得是BIOS
同意楼主: 3.5
同意楼主: 0
还是有点道 理的  发表于 2012-6-30 00:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-28 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 09:25
发表于 2012-6-27 22:22:59 | 只看该作者 �
CPU 内存没问题吧, 先最小化开机试试;
发表于 2012-6-27 22:49:19 | 只看该作者 �
楼主真历害。。。为什么我没法说服客户换板呢
能够说服客户换版也是一样牛X的技术  详情 回复 发表于 2012-6-27 23:32
发表于 2012-6-27 22:54:28 | 只看该作者 �
只加U 内存外接也是这样吗
发表于 2012-6-27 23:03:57 | 只看该作者 �
慢慢的一个个替换下来
发表于 2012-6-27 23:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 09:16:19 | 只看该作者 �
我觉得还是比bios的问题,开机画面在bios里呢
发表于 2012-6-28 11:30:51 | 只看该作者 �
就单板测过了还是一样,外接也是一样,想找个北桥换没有桥
发表于 2012-6-29 10:20:17 | 只看该作者 �
客户同意放板了
发表于 2012-6-29 10:35:05 | 只看该作者 �
大部分时候说话比技术好用的多
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 00:12
发表于 2012-7-1 13:23:06 | 只看该作者 �
是不是南桥呢,或者是上挂的设备呢。
发表于 2012-7-1 13:36:46 | 只看该作者 �
我觉得应该BIOSS和南桥的问题吧
发表于 2012-7-1 16:17:14 | 只看该作者 �
有没有把其他东西拿下来试一下?
发表于 2012-7-3 11:02:57 | 只看该作者 �
980027495 发表于 2012-7-1 13:36
我觉得应该BIOSS和南桥的问题吧
是北桥那边的问题
怎么个北桥法???  详情 回复 发表于 2012-7-3 11:05
发表于 2012-7-3 11:04:34 | 只看该作者 �
是北桥的问题,没有桥换就换板了
发表于 2012-7-3 11:05:08 | 只看该作者 �
lhh122245487 发表于 2012-7-3 11:02
是北桥那边的问题
怎么个北桥法???
发表于 2012-7-4 22:47:59 | 只看该作者 �
因为有时候能过内存,有时又不能,过了以后就直接见光标了,打内存阻 值 时而正常时而不正常
发表于 2012-7-4 22:48:59 | 只看该作者 �
加焊北桥 亮过,但过一会就不亮了
发表于 2012-7-27 10:03:25 | 只看该作者 �
兄弟把你那bios上传好不好
