查看: 2569|回复: 8
ISL6566 老烧其中一组上管
发表于 2012-6-27 18:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
ISL6566 老烧其中一组上管  查正常那组,上管G极电压为2。7V     烧上管这组上管G极电压开始1。7V后面加焊了一下IC 变为2。5V 再查这组BOOT脚为10。59V  其它正常的组BOOT脚为12。5V   已换过自举电容,此电路没二极管,求解,接下来怎么查,
补充内容 (2012-6-28 15:30):
最后换IC 搞定,但是换完Ic 后,所以上管发烫,但是拷机没出现问题,最后不管了,直接给客户了
发表于 2012-6-27 18:56:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般碰到老烧管的这种,供电管理IC和场管全换就好。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 20:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 20:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:57
发表于 2012-6-27 19:59:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换IC吧 估计没问题
IC MOS管 全换 不行就查反馈  详情 回复 发表于 2012-6-27 21:43
IC MOS管 全换 不行就查反馈  发表于 2012-6-27 21:43
发表于 2012-6-27 21:43:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
发表于 2012-6-27 22:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
注意芯片是是不是空焊了,你打下管子G极的二极管特性阻值,看下反馈出现问题了,测量电压。同意楼上的换套供电芯片加管子
发表于 2012-6-27 22:31:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况直接换IC看。
发表于 2012-6-27 23:41:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接换IC 了
发表于 2012-6-27 23:56:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
反馈出问题了吧
发表于 2012-6-28 09:01:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问是不是原值带换呀,
