查看: 12558|回复: 13
高压温度高4606芯片烧坏 求助
发表于 2012-6-27 17:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   小弟手中有一个AOC显示器。之前修过的。改过一次高压板。现在情况是开始用着没事时间长了以后4606芯片烧断。温度特别高。。一亮一灭,电压17.2V,不知道哪个大侠遇到过。先谢了。。。指点一下。。。。
发表于 2012-6-27 18:24:23 | 只看该作者 �
去保护就好了呀、
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不能这么做,要找出原因  发表于 2012-6-27 18:34
发表于 2012-6-27 19:38:04 | 只看该作者 �
高压包损坏。造成高负荷。这与早期电视机高压包损坏(匝间短路)屡烧行输出管十分相似。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 21:28
发表于 2012-6-27 21:45:34 | 只看该作者 �
通常是高频电容和升压线圈有问题就会屡屡烧坏4606,如果有2个4606的板子话对比2个的对地阻值可以找到原因
发表于 2012-6-27 22:02:50 | 只看该作者 �
升压线圈可能是虚焊,查查看
发表于 2012-6-28 09:20:50 | 只看该作者 �
先外接高压板试下灯管好坏,灯管若是好的可以换下高压线圈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 21:59
发表于 2012-6-28 09:26:46 | 只看该作者 �
直接换4606试试,还烧坏再考虑找别的原因
发表于 2012-6-29 11:36:43 | 只看该作者 �
谢谢各位了。小弟试试先。。。
发表于 2012-6-30 17:38:14 | 只看该作者 �
灯管要是有问题,或者高压变压器有问题都会屡损4606的
发表于 2012-7-2 23:17:43 | 只看该作者 �
这个不要多想了,因为AOC机子上原装的不是4606 而是4620,如果你换4620也不行,那就改板吧,我是AOC维修站的。
发表于 2012-7-3 08:13:39 | 只看该作者 �
我已经改板了。改完板以后刚开始没事。可是后来就 不行了。4606烧断过一次,我换了一个能用。然后两在就又给烧断了。现在我把高压板拆下来了。用他以前后高压板点灯管,也不灭,但是时间长了灯管左边就是忽暗忽亮。。。。我现在怀疑灯管有问题。。谢谢各位。。。
发表于 2012-7-3 09:48:35 | 只看该作者 �
已经有多人提醒你检查灯管了为何迟迟不动呢。
发表于 2012-7-10 21:57:56 | 只看该作者 �
换了4606你还得换傍边的小电容。
发表于 2012-7-10 21:59:54 | 只看该作者 �
一般是灯管有问题. 或者升压变压器坏.
