查看: 3188|回复: 6
昂达P45主板维修不跑码
发表于 2012-6-27 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            主板维修上电不跑码。英特尔芯片组的, 测的主板基本供电正常    测BIOS  2脚时钟电压正常  PCI  B16无时钟电压   《  B16经过一330的电阻到  时钟IC》  思路乱了  不知道下步怎么修了
发表于 2012-6-27 11:54:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
供电正常,没时钟就先查时钟的开户信号跟时钟的供电,和14.318
发表于 2012-6-27 12:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电正常  它晶振两边边电压为1.35V  没压差  开启信号应该有了  CPU总线时钟为0.4V    内存的0.21V   另外 时钟芯片有点烫手
发表于 2012-6-27 12:25:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
学习了!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
维修的辛苦 -2 严禁灌水
发表于 2012-6-27 22:10:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存0。21V供电都没正常,时钟开启信号怎会有?先把内存供电修出来再搞下一步。
发表于 2012-6-27 22:15:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
既然时钟晶振无压差 那就换了吧  CPU总线时钟为0.4V    内存的0.21V  太低了
发表于 2012-6-29 14:36:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电 为1.89V
