查看: 4918|回复: 21
[显卡维修]
V星8600gt疑难花屏
发表于 2012-6-27 11:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图吧:
V星暴雪骑士NX8600gt,256MB/128bit DDR3三星1.0,mats8测试结果全通道报错,核心apw7067n电压1.35,显存apw7120电压1.85,正反面原件无缺失成色比较新,读取bios文件核心显存频率与原bios相符,更换晶振无效,更换显存供电滤波电容无效,加电后核心显存温度正常(手感有40左右),有没有修过类似故障的朋友给指点一下。
BIOS有问题可能性很大,你对型号没有用的,要PCB板对得上才行,多刷几个BIOS试试看就知道了。  发表于 2012-6-29 23:28
发表于 2012-6-27 12:22:36 | 只看该作者 �
大花我碰到过的一般都是供电问题,还是好好查查供电吧,有电压不一定正常
发表于 2012-6-27 13:15:52 | 只看该作者 �
gpu加焊一下试试
发表于 2012-6-27 14:19:54 | 只看该作者 �
显存电路查查看有没有问题
发表于 2012-6-27 14:51:20 | 只看该作者 �
显存电路或显存芯片
发表于 2012-6-27 15:41:14 | 只看该作者 �
换一个显卡芯片试试
发表于 2012-6-27 16:22:14 | 只看该作者 �
估计GPU出问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:41
发表于 2012-6-27 17:00:12 | 只看该作者 �
重写一个BIOS试试
发表于 2012-6-27 19:13:51 | 只看该作者 �
做一下GPU啊!不行就换GPU了.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-28 17:09
发表于 2012-6-27 19:47:43 | 只看该作者 �
没换个显卡试试吗  看看是不是显卡的问题
发表于 2012-6-27 21:49:51 | 只看该作者 �
大花的故障,一是显存供电出问题,二是刷错BIOS,三是GPU损坏,一一排除即可。
发表于 2012-6-28 09:34:00 | 只看该作者 �
8600,GPU空焊的可能最大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 15:29
发表于 2012-6-28 09:40:02 | 只看该作者 �
谢谢大家,我先把显存电路仔细查一下,不行就直接换GPU,空焊的可能性极小。
发表于 2012-6-28 09:55:22 | 只看该作者 �
应该是gpu问题吧
发表于 2012-6-28 16:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 17:01:56 | 只看该作者 �
  很多BIOS出问题都是这种情况
发表于 2012-6-29 09:51:52 | 只看该作者 �
bios刷一次,不是频率和原bios一样就是正常的~~~这个大花,加焊不好,换A通道首颗没好转,GPU坏的机会比较大~~
发表于 2012-6-29 11:23:16 | 只看该作者 �
右下角有三个左右大电容全换掉,这个显卡通病是电容坏了看不出.
发表于 2012-6-29 16:35:09 | 只看该作者 �
把大家的提议都试一下,修复回复
发表于 2012-6-29 21:23:23 | 只看该作者 �
电容没问题的话,应该是GPU坏了。
