查看: 3616|回复: 15
对单片机的疑问
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-6-27 21:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道那个中间那44脚的芯片是不一个C51单片机啊,他的型号是华邦的W78E65P-40各位大师们我想问一下他里面带不带程序啊,如果带的话要用什么编程器去给读出来啊!还有那个24C16那小芯片也是个带程序的(这个我查了),他的作用又是什么能
还有C51单片机一般都用在什么地方,他是怎么定义和PCI单片机有什么区别啊,我们怎么来区分他啊!如果有那位大师肯解答小弟真的是非常感谢了!!!!
发表于 2012-6-27 21:46:54 | 只看该作者 �
是有程序的
发表于 2012-6-27 21:53:42 | 只看该作者 �
单片机的引脚都是GPIO引脚 不同的程序不同的定义 这个不好确定 还有24C16 是存储器一般存储显示器的显示参数 像LOGO 菜单 之类
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 12:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-28 06:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 23:24
同意楼主: 5
同意,主要程序不是存在24C16上的,他只是存储你对显示器的一些设定  发表于 2012-6-27 23:01
发表于 2012-6-27 21:56:37 | 只看该作者 �
看着像是以前的老显示器上的,24c16这个是板子上的bios相当于。用主板刷bios的机器应该能够读出来吧,如果不行的话,也可以试试现在刷液晶显示器屏程序的编程器,能够支持三星芯片的那种。
同意楼主的说法,现在的刷屏程序都支持的。  详情 回复 发表于 2012-8-23 19:56
发表于 2012-6-27 22:06:01 | 只看该作者 �
W78E65的确是一个兼容8052的单片机。它里面是有程序的,能读写它的编程器可以在百度谷歌上搜索到
24C16是个存储器,在这里存的是屏参、OSD设置信息等
C51单片机一般用在8位单片机适合使用的地方进行简单控制。
PCI单片机没挺说过,只知道有PIC单片机
51单片机和PIC单片机的架构不一样、指令集不一样
通过品牌、型号区分
同意楼主: 3.3
扫盲的来了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2012-8-23 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 06:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 23:25
发表于 2012-6-27 22:10:15 | 只看该作者 �
应该是AOC为DELL或者HP代工的显示器驱动板!
W78E65是8051内核的MCU或者称为你说单片机!内存存储有MCU工作程序!读出数据需要用通用型编程器读出!当然也可以写数据!比如3000U LT-48UXP AL100等等!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 23:25
发表于 2012-6-28 10:06:12 | 只看该作者 �
单片机不是问问答答能搞懂的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 12:06
发表于 2012-7-7 17:38:13 | 只看该作者 �
24C16才是关键一般都是他的问题 买个24-25的编程器也就20多块钱
发表于 2012-8-2 22:11:16 | 只看该作者 �
你也可以试试编程器,44PLCC,一般这个东西是加密的,或者不容许下载的,不过也有人专门做解密的。
发表于 2012-8-15 10:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 20:56:05 | 只看该作者 �
Good to Know!{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-23 14:44:40 | 只看该作者 �
没有弄过这个玩意儿
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-23 17:28:46 | 只看该作者 �
楼主这么多的问题可以找度娘
还有就是书店
发表于 2012-8-23 19:27:42 | 只看该作者 �
扫盲的来了,哈哈哈
发表于 2012-8-23 19:56:33 | 只看该作者 �
峰回路转86 发表于 2012-6-27 21:56
看着像是以前的老显示器上的,24c16这个是板子上的bios相当于。用主板刷bios的机器应该能够读出来吧,如果不 ...
发表于 2012-8-26 14:53:59 | 只看该作者 �
  可以读得出来 一般编程器貌似写不了
