查看: 3409|回复: 23
屏幕问题
发表于 2012-6-26 22:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台笔记本电脑开机上网都没问题就是屏幕不良。。。上传图片为证这种情况就是不知道是屏幕坏了还是屏线坏了。。。。外接显示器一切都正常。。。。有那位大可以指点下。。。谢谢
发表于 2012-6-26 22:51:58 | 只看该作者 �
屛线问题,关机断电后把屛线重新查查就好 了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-28 00:21
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-27 16:36
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:49
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-27 08:51
发表于 2012-6-26 23:00:20 | 只看该作者 �
LZ,告诉你个不好的消息,这个应该是屏的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 08:52
发表于 2012-6-26 23:10:21 | 只看该作者 �
这种应该是屏坏了,先还是把屏线查查看吗
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 09:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 07:12
发表于 2012-6-26 23:31:11 | 只看该作者 �
我也觉得应该是屏幕的问题。。。但不敢肯定。。。那位大哥的经验的指点下。。。谢谢
发表于 2012-6-26 23:45:19 | 只看该作者 �
屏坏的可能性高
发表于 2012-6-26 23:46:20 | 只看该作者 �
这种好像需要压屏
发表于 2012-6-26 23:46:42 | 只看该作者 �
这是神舟笔记本,用的是友达的屏,而友达的屏时间久了,容易坏。屏的机会大一些
发表于 2012-6-27 00:02:26 | 只看该作者 �
我觉得也是。。同意楼上的大哥说法《但还是侍更多的有经验兄弟们给下意见。。谢谢
发表于 2012-6-27 00:04:38 | 只看该作者 �
这个情况应该是屏的问题啊!
发表于 2012-6-27 00:07:59 | 只看该作者 �
我看是屏坏的多,我遇到过很多台这样的了
发表于 2012-6-27 00:28:26 | 只看该作者 �
屏上的TAB坏了
发表于 2012-6-27 02:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修复过几个加焊接屏后面对应屏线不过风险大啊
发表于 2012-6-27 07:40:01 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大些,找个测屏套件点下吧。
发表于 2012-6-27 08:09:49 | 只看该作者 �
检查屏线{:soso_e100:}
发表于 2012-6-27 08:19:36 | 只看该作者 �
屏坏。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:50
发表于 2012-6-27 08:31:23 | 只看该作者 �
屏幕坏的可能很大,屏线很好测的,直接测各线是否通就能查出来好坏,
发表于 2012-6-27 08:35:10 | 只看该作者 �
屏线可能性小,像是屏行列IC的软带线,或是主IC或行列IC有问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 00:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 08:44
发表于 2012-6-27 08:50:19 | 只看该作者 �
拔下屏线,测试通断,排除屏线,就是屏本身的问题了
发表于 2012-6-27 08:54:10 | 只看该作者 �
就是屏的问题 应该是屏上的主芯片的事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:50
